HP7475 driver
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 11:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nevím, jak je možné diskutovat kolem takového "problému".
Pravda, problem vyrieseny. Nakoniec bol predsa chybny ten obrazek_cenzura tranzistor, aj ked som dal pred nim 3 nove a vsetky robili to iste....prisiel som nan tak, ze som do serie s tym 220R pull-up odporom dal 10k pontak a aj ked bol vytoceny na maximum, tranzistor kuril. Vyhodil som ho, dal KFY34 a uz fici ako ma.
Velka vdaka za pomoc, ze si to so mnou vydrzal Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Nemáš zač, hlavně, že už to chodí. V každém případě to bylo dobré poučení pro příště. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 11:45    Předmět: Citovat
To hej, je to parada....koniec kresleniu rucne Very Happy
A este taka otazocka, co musim v tom CAM processore nastavit, aby mi vykreslilo iba spoje, diery a to vsetko ako na tvojich plosakoch, ale nevykreslilo obrysy suciastok a ich nazvy?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 12:22    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
musis povolit jenom prislusne hladiny odpovidajici jednotlivym prvkum,takze 16,17,18 a pokud delas vlastni PADS,tak zaskrtnou polozku fill pads
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Vdaka.
PabloX
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:24    Předmět: Citovat
No skusal som to, ale akosi je to divne
Co som nastavil zle?
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:02    Předmět: Citovat
to musis vedet ty co tam mas blbe,nemame kristalovou kouli...proc neposles zdrojak?
PabloX
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Zdrojak som hodil sem, je to len pokusna DPS http://www.tatralom.com/pabloX/skuska.brd
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:25    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
co to mas za deb*lni knihovny? to sis delal sam? dyt ty nektery jednotlivy cesty(no...ono jich je celkem dost) nekoncej uprostred pinu,ale ale na jeho kraji
Tu knihovnu hnedka zahod a pouzivej nejakou ktera je udelana poradne!!!
PabloX
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Tu knihovnu som mal uz v EAGLE, pouzivam verziu 4.11,idem preinstalovat.
PabloX
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Odskusana verzia 4.01, 4.16, stale to iste. Netreba v tom este daco zaskrtnut? Zaskrtol som vrstvy 16,17,18.
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 19:40    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
to nema se zaskrtnutim nic spolecnyho...jsou blbe navrzeny knihovny,kdyz to otevres v eaglu,tak musi unrouted wire koncit ve stredu PADu a tobe nekonci,uz to chapes?
//EDIT: ale jestli ti to nevadi,tak to neres,ale je to zbytecne prasackej navrh kdyz to jde udelat vzhlednejsi
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 22:45    Předmět: Citovat
V tomto případě je na vině CamProcesor, který neumožňuje zrušit políčko "fill pads" pro vyplňování padů u zařízení HPGL. Starší verze tuto nectnost nemá (3.54). Přesto je vhodné pro ploter Amagraf navrhnout vlastní knihovnu součástí a padů, které je nutno kreslit takovým způsobem (pořadí čar), jakým chceme aby je kreslil i ploter. Je to vhodné zvláště v případě, že kreslíme přímo na měď, kdy není vhodné, aby se pero vracelo na již nakreslená místa.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Stiahol som verziu 3.55 (3.54 som nenasiel), fest stare, ale uz je to ok.
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 16:21    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
no ja jedu na 4.11 a zadny problemy nemam...a to jsem na tom udelal asi 20-30 desek
Strana 5 z 6
