Anodové napětí ve starých TV- Indikátor vybuzení s mag. okem
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 18:19    Předmět: Anodové napětí ve starých TV- Indikátor vybuzení s mag. okem Citovat
Zdravím, kde se bere ve starých černobílých TV anodové napětí pro elektronky? Vím akorát že tam je výstupák a trafo pro žhavení elektronek....
Naposledy upravil Filda dne čt srpen 09 2007, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Koukni do schémat a budeš mít jasno: většinou přímo usměrněním síťového napětí.
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 18:52    Předmět: Citovat
no přemýšlel jsem nad tím ale nebyl jsem si jistý Smile A jaké napětí se tím dostane? (300V?, 350V?) ------------můstkový usměrňovač a kond na vyhlazení ....
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Je tam obvykle jen jednocestné usměrnění, dříve selenovým usměrňovačem, anodové napětí okolo 200 V.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:18    Předmět: Citovat
I to je ve schématech napsané - dokud se nenažhaví katody a elektronky nic neberou, je tam něco přes 300V. Ve filtračním řetězci jsou ale odpory (často kombinované s tepelnou pojistkou), na kterých zůstane nějaký ten úbytek napětí, když začnou elektronky odebírat proud. Proto základní vyfiltrované napájecí napětí klesne na nějakých 200-280V podle velikosti těch odporů a odběru zejména obvodů řádkového rozkladu.
Mimochodem častěji se používalo jen jednocestné usměrnění, napřed selenovými sloupci a později křemíkovými diodami. Na můstek došlo až hodně pozdě.
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:33    Předmět: Citovat
no chtěl jsem si dělat tohle http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Anzeigeplatine/Anzeigeplatine.htm lae má to napájení 350V - 380V ale nechce se mě motat další trafo Cry ikdyž nechápu proč je to napajení tak veliké Question
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:38    Předmět: Citovat
už to vidím (nějak jsem si toho před tím nevšiml) myslím že bych mohl vypustit R1 a R2 (pro em84 je to 54Kohm) a pak bych to mohl napájet nižším napětím ne? ale jakým Embarassed ? že by 150V
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:39    Předmět: Citovat
To napětí nemusí být tak veliké, stačí bohatě 250 V.
Jestli si chceš pohrát s magickým okem, pošlu ti schéma elektronkového voltmetru s magickým okem, jiná elektronka tam není.
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:56    Předmět: Citovat
no já se s ním hrát ani nechci ja ho chci použít jako indikátor vybuzení
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Těch 380 V vyrob měničem, však ta lampa nežere tolik, ne?
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:35    Předmět: Citovat
nebo nemáte nějaké jiné schéma na indikátor vybuzení s em84 kterému by stačilo 250V? Někde jsem četl že magické oči se nepoužívaly jen na indikátory vyladění ale i na indikátor vybuzení (pro tuhle dvoulampovku: http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/radio.htm (chci tam mět prostě efekt aď to trochu oživí) Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Na indikátor vybuzení ti stačí anodové napětí klidně pod 200V (anoda triody v EM84 mívá typicky polovinu).
Se změnou anodového napětí se jen poněkud mění citlivost.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 18 2007, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Ja mam postavene toto http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Indikator_vybudenia_EM84/EM84.htm minule som tam dal namiesto trafa 230/250 a 6,3V menic pre ziarivku zo skenera, usmernil a v pohode cely kram ide na 4 AA nabijacie clanky.
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Ten indikátor vybuzení je vlastně ten voltmetr, který jsem ti nabízel.
Můžeš použít i zapojení indikátoru naladění z nějakého přijímače, nebo třeba magnetofonu.
Když by nestačila citlivost, dáš před mřížku tranzistor, jako v tom německém zapojení.
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:51    Předmět: Citovat
tak tenhle indikátor vybuzení vypadá líp než jsem chtěl dělat ........... a to napájení 250V mě nevadí protože to trafo stejně budu muset mít pro elektronky v té dvoulampovce
