Výpočtová technika
Pat a Mat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 7:23    Předmět: Výpočtová technika Citovat
Ak sa môžem spýtať aké dnes už historické počítače ste vlastnili alebo na akých ste pracovali ? Zaujímali by ma aj Vaše skúsenosti s nimi. Som zberateľ historickej techniky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 9:00    Předmět: Citovat
1) IBM PC model 5150, made in Ireland, 1987
2) Facit DTC, švédský profesionální osmibit
3) Robotron PC 1512, DDR profi osmibit s CP/M
4) Didaktik Gama, slovenská verze Spectra
5) PC Olivetti M290S, italská verze PC AT
1, 4 a 5 mám dodnes.
Když porovnám schopnost vykonávat smysluplnou práci se "silou hardware", tak mám pocit, že poměr MHz/úkol nebo MB/na úkol se hanebně naředil Laughing
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 9:57    Předmět: Citovat
1. PMD85-2 a Didaktik Alfa
2. PP06
3. PMD85-1 (v os. vlastníctve)
4. Didaktik M (v os. vlastníctve)
5. IBM PS/2 - 386SX (v os vlastníctve aktívne používaný do roku 2000 !!!)
A skúsenosti:
PMD85-1 - dobrý stroj ale klávesnica úplne nevyhovujúca ale jeho najväčší problém bol že ak som nejaký pracne napísaný program nahral na MG pásku už som ho viac nenačítal.
PMD85-2- Konečne s normálnou klávesnicou a konečne fungovalo nahrávanie na MG tak ako má.
Didaktik Alfa -Kópia PMD85-1 ale s norm. klávesnicou a iní systém záznamu na MG. Dal sa sa zapojiť do siete čím sa podstatne zrýchlilo nahrávanie a ukladanie programov
PP06- Československý klon PC-AT bežal na sovietskej kópii i8086 ale v dobe keď som na ňom pracoval už bol značne zastaralý ale pracoval som na ňom len veľmi krátko.
DidaktikM- Československá kópia (veľmi vydarená) ZX Spectra
IBM PS/2 (Personal system 2 !!! nemýliť s Playstation Wink) S procesorom 386SX a VGA grafikou to bol super stroj používal som ho od 1995 až do 2000 !!! Akurát bol problém do ňho zohnať akúkoľvek kartu keďže používal dosť atipyckú zbernicu MCA
Very Happy Very Happy Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 11:13    Předmět: Citovat
PMD 85-2- klávesnice do TV a do zásuvky. Byly tam dobrý hry- Flappy, Kuriatko Smile
Didaktik M- další klávesnice, ale oproti PMD 85 barevná a daly se na tom dělat slušný opičárny. A hry F. Fuky (Fuxoft)- paráda! Na větší projekty ale nestačila paměť Sad
Nějaká strašidelná bedna á la Intel 80286- no comment- prostě krumpl
Commodore Amiga CDTV: nejlepší starožitnost, kterou jsem kdy vlastnil, která se stala legendou!!!
MC68000P8,
1MB Chip RAM,
interní CD-ROM mechanika gigantických rozměrů, CD se vkládaly do tzv. Caddy,
zvuk 8-bit 44100Hz,
grafika 4096 barev,
IRDO,
krásnej černej design.
Na 1MB RAM a procák s taktovačkou 7.14MHz to šlapalo přímo úžasně!
Bohužel po její smrti (díky zdroji chcípla grafika- prakticky nesehnatelnej zákaznickej obvod) musím emulovat, ale permanentně cvakající disketovku mi nic nenahradí Sad
— Winston Churchill
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 22:04    Předmět: Citovat
V roku 1992 som si zakupil uz ojetu masinu [bola vyrobena v roku 1988]
AMIGA 500.Bola to neskutocne namakana masina na tu dobu.Mal som osadenych 2MB RAM-dala sa rozsirit az na 8MB.Mam este original monitor
zeleny Philips.Robil som na nej aj muziku [Fast Tracker,OctaMED}.Mal som
original interfejs-sampler.Bol iba 8bitovy,Vyrobil som si aj midi interfejs
a pouzival ju ako sequencer.Vykuchal som modulator s jednej videohry a tak
pripojil na telku.Dal sa kupit aj externy HDD az do 30MB ale bol velmi drahy....
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Mam Didaktik M rozsireny na 128K + Melodik + D80 + D40B + BT100 + 2xJoystick.
Didaktik ma odpaleny vstup z kazetaku a este nieco blbe, lebo sa velmi rad zasekava a resetuje, BT100 ma odpalenu jednu optozavoru, D40B by potrebovala vymenit mechaniku (je tam ten bulharsky smejd, co sa daval do niektorych kusov). Len sa stale neviem dokopat k tomu, aby som to opravil...
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 5:04    Předmět: Citovat
Začínal jsem se ZX Spectrum Issue two (klasický gumák) s datacorderem udělaným z rádiokazeťáku Riga 110. Brácha přísahal na Atari 800XE, na kterém jsme zkoušeli různé verze turbonahrávání, nakonec jsme si oba hráli s oběma systémy.
Později došlo na rozšíření paměti RAM Spectra na 80k a stránkování od nuly pro CP/M, pak na diskový řadič Dataputer Plus a dvě mechaniky 3,5", a úplně nakonec na vestavbu toho celého do duralové klávesnice Consul 3111 s Hallovými snímači, 78 klávesami a dekodérem emulujícím klávesnici pomocí 40 tranzistorů (kdo se měl s tou fóliovkou pořád opravovat, že?)
Nakonec to kovové okolí způsobilo naprosté vyhoření, když mi vypadl klíč z hranového konektoru. Už jsem to neopravoval, protože to už tu běhala sestava Delta s tou Rigou, Sharp MZ820 a ZX +dvojka 128k. Tu ještě občas opráším, i když občas spustím nějakou tu emulaci na PC.
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 14:18    Předmět: Citovat
zacinal som neskoršie na 486-ke 80mhz
aktivne pouzívaná do minuleho tyzdna Sad (odisiel HDD ) ale idem zohnat novy a zas bude vsetko ako po starom Smile
na obcasne vykendove zasponinanie na stare dobre casy je to cool Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Atari 800XL s 64kB RAM, pridelal jsem si klavesnici s funkci PageUP, PageDown, End, Home. Pak jsem pres joystick vstup snimal polohu dveri v dome + pohybove cidlo (fotoodpor) abych mohl lepe terorizovat svou o dva roky starsi sestru. Vydrzel jsem s nim uplne dlouho, byl neustale v provozu. ted ten bakelit je uplne zezlutly (jako bily ponozky po trech dnech noseni v kuse). Kdyz zaclo PC AT, tak uz jsem byl na intru a Atarko uz nebylo tak vyuzivane. Navic jsem chtel presedlat na Atari Falcon, ale nez jsem nasetril tak obrovske penize, tak uz se prodavali 486 v bazarum, tak jsem ji koupil, nasledne pak Aterku shorela ROM. Pak prisel Duron 700MHz a ted Athlon 3600+.
Nejvice jsem se bavil s tim atarkem, na nem jsem smazil jednu hru za druhou a ucil se programovat (ani nevite jakou jsem mel radost, kdyz jsem naprogramoval blackscreen s rucickovyma hodinama nebo barevnou hudbu na TV, prehravanou z datasetu).
Na PCkach ted delam, jen protoze musim a nejradeji bych to splachnul do zachodu Smile. Bohuzel v dnesnim svete to bez pocitace proste nejde...
