Zaslal: út květen 23 2017, 3:39 Předmět: Převodník napěťové úrovně na digitální výstupy
Čau lidi, potřebuji sestrojit převodník napětí na digitální signál. Vstup bude 0-6V DC. Analog bude narůstat skokově po 0,6V, tedy deset kroků a k tomu potřebuji přiřadit výstup logických jedniček.
Takže při 0V na vstupu bude všude log. 0, při 0,6V sepne první výstup, při 1,2V druhý výstup, atd, až do 6V, kdy sepne poslední desátý výstup.
Potřebuji tímto obvodem doplnit zapojení PLC, které bohužel nemá analogový vstup.
Díky za rady.
Co se týče MCU, tak to ne. Ty LM3914 anebo LM3915 mne taky napadly, ale nevím jak to zapojit aby to fungovalo po těch 0,6V. Nebylo by nějaký schéma? Režim dot je myšleno bodově?. Já bych raději sloupec - tedy bar.
Respektive výstupy 1-10 by se měli s narůstající vstupní hodnotou postupně spínat (nepřepínat).
Koukal jsem do datasheetu LM3914 a je tam na výstupu obrácená úroveň, tedy při sepnutí výstupu je na něm log. 0.
Tudíž bych to ještě musel něčím obrátit. Nejspíš nějakým hradlem.
Ty komparátory by možná byly jednodušší. Máte nějaký konkrétní obvod, který by se to hodil?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 23 2017, 12:19 Předmět:
A to je takovej problém invertovat úroveň tranzistorem? Jesli tam potřebuješ "jedničku" neboli aktivní výstup s úrovní blízkou napájecímu napětí, co ti brání použít PNP tranzistor a 1 odpor na každej výstup? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 23 2017, 13:17 Předmět:
A to je problém invertovat vstupy v PLC? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
