Demontáž DPS
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 8:12    Předmět: Demontáž DPS Citovat
Zdravím ! Prosím o radu,jak vymontovat řídící desku která je součástí displeje u JVS RC-EZ55B.Z vnitřní strany není přišroubovaná.Díky,
 Soubor:  P1010022.JPG
 Velikost:  239.82 kB
 Staženo:  310 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Zdar, nejsou-li tam šroubky, je dps pravděpodobně jen "nacvaknutá" do plastových příchytek (či jak to nazvat). Obvykle je stačí s citem odklopit a destičku tak uvolnit. Troška násilí je zde nutná. Smile
jerab
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Ona je v dole na každé straně zasunutá do držáku.Je divné že horní strana je pevná,nepruží a za ní jsou dva šroubky ke kterým se nejde dostat.To vypadá jak by se musel oddělat přední část panelu a ten není zevnitř také přišroubovaný.Podle mě je nutné vyklopit vrch a zdvihnout z osazení.No budu dumat s kladivem v ruce.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Oddělej přední panel (s průhledem). Bývá "zakřapnutý" ve spodním krytu.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 21:53    Předmět: Citovat
v SM je postup ako čo je zložené
jerab
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Tak bohužel tato část se nedá vyndat,jelikož je v celku s předním dílem,takže to půjde do SD.
 Soubor:  P1010024.JPG
 Velikost:  158.74 kB
 Staženo:  184 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 19:24    Předmět: Citovat
JVS RC-EZ55B
To jerab - ke stejnému střepu už druhé vlákno a ani v tom prvním jsi nebyl schopen (vůbec jsi nereagoval na výzvu!) opravit jeho model (název) - musel to za tebe nakonec udělat Hill Shocked Cry
To nejsi schopen aspoň jednou uvést správný model Question
Honza - kokúň
__________________________
jerab
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 7:04    Předmět: Citovat
Tady máte důkaz,že jsem se nespletl !!!
 Soubor:  Výstřižek JVC.JPG
 Velikost:  37.39 kB
 Staženo:  152 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 7:48    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
Však právě je to JVC a ne JVS Very Happy
jerab
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 8:27    Předmět: Citovat
V tomto případě se omlouvám,nevšimnul jsem si že jsem udělal překlep.Měl jsem zato,že jsem uvedl špatně "Model" RC-EZ55B.Po zaslání schéma tento model tam není s jedním B a též má jiné zapojení zdroje,kterrý nemá rele.Tak jenom na vysvětlenou. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 8:41    Předmět: Citovat
To máte z toho vašeho "džej-ví-sí", světáci: přitom po Evropě se běžně dalo doptat na "Javiko", stejně jako na "Niviko", což obojí je fonetický přenos zkratky Victor Company on Japan, čili JVC. Případně NiViCo, to je jen obchodní označení některých řad výrobků JVC. Mnozí Japonci stále totiž trvají na tom, že jejich země není Japan, ale Nippon, tak aby to koupili aspoň pod brandem Nippon Victor Company.
Jeden čas se o výrobcích značky NiViCo tradovalo, že pod touto značkou se označují u JVC ty výrobky, které by výrobci mohly pokazit jméno. Na to sice nevěřím, ale nemám důkaz ani pro ani proti... přesto potvrzuji, že spotřební elektronika se tehdy, když jsem tento drb slyšel asi poprvé, vesměs teprve učila něčím být, očila se dohnat a předehnat, což se nakonec podařilo.
Každopádně - podle blbě opsaného nejen označení modelu, ale i značky výrobce, se těžko dá něco dohledat.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 9:55    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
tato část se nedá vyndat.
Myslím ,že to jde,jen třeba vědět jak na to.Zkus třeba opatrně odloupnout plexi displeje
jerab
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 13:31    Předmět: Citovat
I to jsem oddělal,výsledek žádný. Jistě že pokud člověk zná jak nato,vše se zdá být jednoduché.Tam je jediná možnost vyndat zevnitř.Otázka je jakou silou.Asi bude nejlepší to ukončit.Díky všem za radu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ke mně se doneslo, že "džapan" je čínský výraz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jerab
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Ještě jednou se vracím abych ukázal co bylo nutné demontovat,aby se dal display vymontovat.Bylo nutné bednu celou rozebrat!!
 Soubor:  P1010029.JPG
 Velikost:  89.72 kB
 Staženo:  153 krát
