Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 06 2017, 11:43 Předmět: Sporák Indesit
Sporák Indesit, nahoře varná deska, 4 plotýnky, dole trouba / grill / horkovzduch. Asi 7KW dohromady. Koupeno kdysi v již dávno neexistujícím Diskont Plus. Typ nikde nahoře ani zepředu nenapsanej. Vydolovat sporák z linky je docela zoufalství.
Je v tom prdlá žárovka trouby. Kudy se pěkně prosím mění a co tam je za typ? Tohle? https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/signalizace-osvetleni/zarovka-do-trouby-300c-25w-e14-[id=12067].html?ItemIdx=32
Píšou že Indesit, otázka je zda je ve všech stejná.
Díky _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 06 2017, 12:03 Předmět:
Co jsem kdy měnil žárovku v troubě, tak se na ní vždy lezlo zepředu (zevnitř) trouby. Bylo potřeba odšroubovat skleněný kryt žárovky. Většinou to po létech byl boj kdo z koho, ale nikdy mi ta skleněná krytka nepraskla.
Jak je to ale u Indensitu nevím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 06 2017, 12:04 Předmět:
Obvykle to krycí sklíčko je vyšroubovatelnej výlisek z "ohnivzdornýho" skla - takže se to "mění přes troubu". Jinak typ spotřebiče včetně S/N by měl bejt na stříbrný pokovený samolepce viditelný někde v těsným okolí trouby po odklopení dvířek - mají to jako normový místo pro štítek, aby se nemusel šporhélt právě dolovat ven z linky jen kvůli údajům o typu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 06 2017, 21:16 Předmět:
Jo, máš pravdu, vlevo zcela nahoře. Je na tom CUCINA K3CO M (W) R
Cucina je italsky "vaření", možná to je název série. To další označení jsem našel jen na nějakým ruským fóru. Možná to byl výrobek pro východní trh, je to z roku cca 1996 a když jsem to zapojoval, překvapilo mě, že to bylo napropojkovaný na jednofázový připojení. 7 KW jednofázově, to je teda nářez.
Zkoušel jsem hnout s tím "sklem" krytu žárovky a ani ťuk. Spíš bych to urval. V servisu maj asi klíč s vnitřní ďourou a čtyřlístkem okolo. Napadá mě, jestli by to neuvolnil nějakej sajrajt na odstranění napečenim. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 07 2017, 11:28 Předmět:
Co to zkusit trochu ohřátý cca 70, to se dá ještě šáhnout dovnitř a mastnota by měla změknout tedy pokud není zkarbonizovaná.
Díky za tip. _________________ Jirka
tiež som nedávno menil.... oklo sklíčka som prikúril teplovzduškou.Hlavne som nemusel čakať na zohriarie celej rúry a obávať sa priškvarenia o špirálu
Sklíčko som chytil do utierky - handry a išlo pekne povoliť. Nezabudni ho potom ošrabať od pripálenín.... pre druhý raz..
Zaslal: po květen 08 2017, 17:05 Předmět:
I prd, kousek hadice/bužírky vhodného průměru, nazout na baňku žárovky a vytočit. Kdo má potom uklízet ty střepy po rozmáčnutí žárovky kleštěmi. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po květen 08 2017, 18:17 Předmět:
Já píšu o variantě, kdy ti kvůli zapečené objímce zůstane baňka v ruce a zbytek v závitu. Kleštěmi by celou žárovku za baňku asi vytahoval jen někdo neznalý...
Zaslal: po květen 08 2017, 18:29 Předmět:
Tak u tehle žárovek je patice přitmelená dost dobře. Na to vem jed. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 08 2017, 18:41 Předmět:
Jojo, a Jirko, až budeš tu žárovku dolovat a pravděpodobně ti prdne baňka, nezapomeň si to předem vypnout!!! Nebo ty seš očkovanej? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
