Zaslal: čt květen 04 2017, 15:23 Předmět: Arduino - Návrh konstrukce
Ahoj. Dělá tady někdo s Arduinem? Mám modelářské servo a chci jej ovládat lineárním potenciometrem ale nevím zda Arduino umí přímo zjistit pozici toho potenciometru nebo se musí potenciometrem ovládat nějaký jiný HW se kterým se Arduino domluví. Poradí někdo? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 04 2017, 15:27 Předmět:
Na tohle nepotřebuješ Hádrujýno - a v podstatě vůbec žádnej počítač ani procesor ani mikrořadič - na to ti stačí jednoduchý zapojení s dvojicí časovačů 555 a pár pasivních součástek.
Hledej "tester modelářkých serv s NE555". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevime co ma autor za dalsi plany, nicmene ano, Arduino na svem analogovem vstupu zpracuje nastaveni potenciometru a podle zmerene hodnoty nastavi servo do pozadovane polohy.
Zaslal: čt květen 04 2017, 16:02 Předmět:
Pak je na pořadu dne otázka, co tazatel chce - jestli porozumět funkci vytváření řídícího signálu pro servo a z toho pak vycházet v další práci, nebo jen spojovat škatulky, ale rozumět tomu jako koza náklaďáku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 04 2017, 16:26 Předmět:
Není problém k "Atmelu" připojit potenciometr a pomocí AD převodníku vyhodnotit jaká je nastavená hodnota.
Pokud to bude Arduino, je možné připojit potenciometr na napájení 5V, běžec potenciometru připojit na vstup a přímo číst hodnotu. Vzhledem k 10 bitovému rozlišení je přečtená hodnota v rozsahu 0 - 1023.
A s tou hodnotou se dá už dál pracovat.
A je to naprosto základní věc, která je i součástí ukázkových "prográmků", které jsou součástí SW
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt květen 04 2017, 17:10 Předmět:
Ten prográmek je přímo součástí příkladů v arduino IDE. Stačí pouze nahrát, připojit potenciometr středem na některý z analogových vstupů a krajní vývody na 5V a GND. Řídící vstup serva na některý PWM pin a můžeš si točit.
Děkuji za pomoc, hodnota toho potenciometru má být jaká pro Arduino Micro?
Zaslal: čt květen 04 2017, 18:33 Předmět:
Těch 10k je asi rozumná optimální hodnota, pokud bude výrazně větší, začne se projevovat vstupní proud portu, což způsobí menší nelinearitu. Také při delších přívodech a větší hodnotě se může projevit nějaké indukované rušení na přívodech.
A při výrazně menší hodnotě už to bude "zbytečně" odebírat nějaké ty mA...
Co tím myslíš? Pokud se jedná o klasický hallův senzor, tak k jeho čtení bohatě postačí digitalRead();
No myslel jsem, zda tam není přímo v simulátoru ten obvod, jelikož nevím jak to funguje po připojení k Arduinu, jestli to ukazuje počet nasnímaných cyklů nebo něco jiného.
