Prodám školní voltmetr Metra Blansko z r. 1964
hlad
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 9:29    Předmět: Prodám školní voltmetr Metra Blansko z r. 1964 Citovat
Prodám do dobrých rukou školní voltmetr z r. 1964. Má rozsahy 7,5V, 15V a 30V. Zkoušel jsem jej a rafika se hýbe. Získal jsem jej před lety ze SPŠE Olomouc. Cena: 200Kč + poštovné 150 Kč, případně osobní převzetí v Prostějově. Rozměry 17x20x28 cm.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  183.69 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  80.49 kB
 Staženo:  231 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  129.56 kB
 Staženo:  131 krát
Naposledy upravil hlad dne po květen 01 2017, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Upřesnění názvu - laboratorní voltmetr PsLL Metra Blansko, třída přesnosti 0,2.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 19:10    Předmět: Citovat
U takového přístroje bych snad poštu neriskoval.
Nechtěl by to někdo osobně dopravit do Plzně?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Souhlasím s Habešanem.
Tento přístroj, jenž je mimochodem nádherný, bych v žádném případě neposílal poštou, to z důvodu velké náchylnosti závěsu k otřesům. Není radno to podceňovat, mám již bohaté zkušenosti s těmito poruchami (ne že bych poruchy způsoboval já). Stačilo jen tvrději přístroj postavit a závěs se zničil, proto musí přístroj jen a pouze ležet.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Tento ma zospodu nozicky a hore uchyt na prenasanie, takze asi nemusi len lezat. Ale postou by som ho kazdopadne neposielal.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Jestli se nemejlím, tak tyhle labákový a na svou dobu extra přesný měřáky mívaly jednu důležitou věc - PŘEPRAVNÍ ARETAČNÍ POJISTKU. Kdykoliv se měl takovej měřák i jen zvednout ze stolu neřkuli někam přenášet, měla se podle návodu výrobce nejdřív pootočením "čudlíku" někde z boku nebo shora pomocí malýho třecího excentru zablokovat mechanika měřicího přístroje tak, aby se ručička setrvačností nemohla "kejklat" a třeba se i rozbít (obvykle byly vytahovaný z tavenýho skla). V zaaretovaným stavu pak takovej měřák normálně vydrží i převoz na desítky kiláků autem v kufru, aniž by se po dojetí na místo musel rekalibrovat nebo dokonce byl rozbitej - jediný co je po přenášení/převozu takovýho měřáku nutný, je ponechat ho "natemperovat se" podle místnosti, kam je umístěnej - dvě-tři hodinky v klidu, aby si "natáhnul" teplotu místnosti.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 5:31    Předmět: Citovat
No, já nevím, jak je to s křehkostí, ale je to soustava elektrodynamická (bývají robustnější než Depréz). Na levé straně čtu třeba 30V na 60 ohmů, trvalé přetížení 20 procent.
Je ale možné že vlastní soustava má i bočník, ale u elektrodynamického systému a navíc bez železa?
Třeba druhá cívečka není tak robustní. Chtělo by to vědět více o konstrukci.
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 7:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V zaaretovaným stavu takovej měřák vydrží i převoz na desítky kiláků autem v kufru, aniž by se musel rekalibrovat nebo dokonce byl rozbitej...
Zaaretovaný indikátor nuly Metra (Depréz ±30µA) přežil i pád do příkopu... Smile
Voltmetry a ampérmetry PsLL měly aretaci většinou jenom u magnetoelektrického systému. Aretační prvek byl nahoře u svorek, u některých provedení vpravo dole. Zde nabízený přístroj je zřejmě bez aretace.
