Naprogramování 16F84 pomocí PICKIT2
Filo
Založen: Mar 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 16:17    Předmět: Naprogramování 16F84 pomocí PICKIT2 Citovat
Ahoj.
Učím se programovat a pro základní nacvik jsem koupil 16f84.Známý mi pujčil pickit2(kopii z ebay) a jako obslužný program mám pickit2 programmer v 2.61.
Problém je že v nabídce součástek je pouze 16F84A a do toho program pro 16F84 nejde nahrát.Nevíte kde dělám chybu?Tedy pokud pickit2 tento typ pic vůbec podporuje.Díky všem za odpověd
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:07    Předmět: Citovat
PIC 16F84 je velmi starý procesor.Dle informací z netu lze upravit konfiguraci PicKit2 tak,aby šlo programovat,ale údajně nelze programovat EEPROM.
Začít můžeš tady.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Proč nepřejdeš na Atmel? Programátor stojí kolem 100,- takže si nemusíš půjčovat a můžeš si koupit svůj...
google: USB AVR programátor
Edit1: navíc mám pocit, že takový atmega8a za 50,- strčí pic 16F84 do kapsy.
Naposledy upravil frpr666 dne čt duben 27 2017, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Na 16F84 mě stačí JDM2, to se dá slepit ze součástek ze šuplíku, jen je třeba PC s COM portem.
A jako program používám Ic prog
Filo
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Díky za info.Dotaz,bude program pro 16f84 fungovat i na 16f84a(bez uprav)?A jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?Jak jsem již napsal jsem začátečník.Programátor si samo časem koupím nebo zbastlím,ted jen experimentuji a pujčení programátoru pro mě bylo nejsnažší.Co se týče avr tak tam se možná taky dopracuji.
frpr666
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 19:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Uč se MCU, který podporuje HW debug, tedy ladění programu přímo v MCU v aplikaci s možností krokování, breakpointů, sledování proměnných atd. Dělat něco bez této možnosti je v dnešní době zbytečný masochismus.
