Citroén saxo 1.1 rok výr. 2000 oprava palubní desky
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:09    Předmět: Citroén saxo 1.1 rok výr. 2000 oprava palubní desky Citovat
Zdravím, potřebuji poradit s palubní deskou jak vyndat plošný spoj. Přestal mi fungovat otáčkoměr , palivoměr a ukazatel teploty. Palubovka svítí ostatní kontrolky jak mají. Svítí mi též kontrolka paliva rezerva přitom mám benzínu dost. Nevíte čím by to mohlo být , mám pocit právě ta palubovka studený spoj. Předem děkuji za rady.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:20    Předmět: Citovat
A co vlastně chceš ? dostat budíky z palubky nebo jak odpojit plošný spoj z tělesa budíků ? ( P106 = Saxo )
https://www.youtube.com/watch?v=Szt8xWC9ZuU
jinovak55
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Potřebuji vyndat plošný spoj ale navím jak jsou přidělaný ty měřidla. Hlavně ty ručičky od měřidel. Tahle deska je osazena podsvícením už ledkama a plošným spojem do vnitř.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Podobnou zavadu mel kdysi tatka na 306 pazoutu. Na plosnaku budiku byl prorazeny elyt,diky tomu shorely tri paralelni odpory,ktere srazely napeti pro budiky.ve Famku chteli 14000 za novou kaplicku s pristrojama,ja to opravil za 30 minut a za 14 korun...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Ručičky od meradla treba dať dole Wink .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Motory měřidel mají hřídelky z umělé hmoty, proto pozor ať je neulomíš! Motory mají dorazy a točením ručičky a jejím opatrným zvedáním ji dostaneš dolů.
 Soubor:  Displej P106.jpg
 Velikost:  126.19 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  PCB P106.jpg
 Velikost:  27.45 kB
 Staženo:  121 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
jinovak55
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Velké díky pokusím se o opravu.
Jodr
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Nezbývá než popřát hodně zdaru, jen je nutno poznamenat, že všechno má na povel MCU (NEC), který tam bydlí Smile
