Optimální prohlížeč na NET
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Ještě doplním - sebe i ostatní:
Mám nainstalován IE v.7, dále FF 2004 a OPERA 9.21. Na web lezu nejčastěji v Opeře, i když třeba některé stránky nezobrazí korektně - pak přepínám na FF.
IE používám jen na nezbytně nutnou dobu a pouze na velmi limitovaném počtu silně zabezpečených stránek - internetbanking bohužel u některých peněžních ústavů nepodporuje nic jiného, než d e Billa Gatese. Proto jsem udělal totéž, co jiní výše - IE spouštím pouze z nabídky START, ikona skončila v koši.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Nejdřív jsem nerozuměl té statistice na bastlírně, že 58% přístupů je z IE. Pak jsem si uvědomil, že jsou to povětšině přístupy ze zaměstnání.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Nebo tím, že na služebním noťasu jiný prohlížeč nemám. A zrovna teď jsem připojený se z domu.
Pokud nepotřebuju větší výkon nebo zálohování, domácí počítač ani nezapnu.
Ne, že bych IE považoval za zázrak, ale za avastem a dvěma firewally mi problémy nedělá.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Používal jsem mozillu firefox až do včera, ale začala mě nějak blbnout (seká se ....... sama si maže oblíbené odkaze atd....) nespravilo to ani přeinstalování .... asi přejdu na operu (teď valím z IE)
Radix
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Fildo, při tom přeinstalování FF jsi odstranil i starý profil?
Bez toho si moc nepomůžeš.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
tak tak...musis smazat vsechno co souvisi s FF,jinak s tim nehnes
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Já používám prohlížeč IE6, alternativně Operu. Na prohlížečích mi nejvíce vadí vzájemná nekompatibilita a neschopnost zobrazit korektně některé scripty a ccs, kde pouze IE nemá větší problémy. Je to proto, že většina webových stránek jsou vytvářeny pro IE a také je nutno přiznat určité průkopnictví ve vývoji některých prostředků např. v ccs (některé efekty) nebo ve spouštění multimediálních souborů na stránce, kde každý prohlížeč pracuje odlišně a při tvorbě webové stránky je na to nutno pamatovat, což někteří autoři nečiní a pak je tu problém pro alternativní prohlížeče. Možná právě pro velkou rozšířenost IE (ale hlavně pro jeho integrovanost v OS)je v něm nalezeno tolik bezpečnostních děr. Ostatní prohlížeče nejsou proto tak napadány a jsou proto bezpečnější. Nedávno jsem kvůli používání IE chytil vira přímo na tomto fóru(zavirovaný server), nicméně po provedení určitých opatření v jeho používání pokračuji, ale je to hlavně kvůli pohodlnosti. Tu politiku vymyslel Bill Gates dobře. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 16:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ROFL...tohle me dostalo...chlape,vis proc IE zobrazuje podle tebe udajne "korektne" scripty a CSS,protoze to vetsina programuje pod IE a s*re na ostatni prohlizece,IE pouziva samy ochcavky,nic striktniho v tom neni...nejstriktneji dodrzuje HTML potazmo CSS Opera,potom jsou FF a IE(umyslne zarazeno IE az nakonec)
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Ano, je to tak jak píšeš, rozdíl je jen v terminologii průkopnictví a ochcávka. Ono když nějaké "regule" neumožňují něco nového vytvořit, tak se tyto regule prostě obejdou. A asi jsi měl na mysli FP a ne IE. Neznám historii kdejakého prvku html nebo v css, ale vím, že např. filtry v css byly příkladem popsaného jevu. Jediné co mi vadí je určitý nepřátelský fanatismus, se kterým se na výtvory Microsoftu dívá mnoho lidí a při tom rádi používají argumentaci druhých. Ještě se můžeš podívat např. na http://www.jakpsatweb.cz/css/css-filtry-priklady.html , Operou a IE, abys viděl rozdíl.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 8:17    Předmět: Citovat
Na IE mi vadi jen jedina vec, ze je nutno za nej zaplatit (koupit OS od MS), jinak ho pouzivam 10 let (da se rict, ze dene - v dobe bydleni na kolejich byval pocitac zapnuty i 24 hodin) a nemel jsem nikdy zadny problem.... (pouzivam k tomu AVG a ted i NOD32)
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Do banky se dostaneš opravdu jen s tím šmejdem IE 6, protože FF ani Opera to prostě jaksi neumí Wink Doporučoval bych nádstavbu Maxthon, v Linuxu raději FF a Operu jako univerzál s bonzováním o uživateli. Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Do akej banky? Este existuje nejaka, kde im to ide len v MSIE? Ak ano, tak to je dobra hanba...
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 12:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tak od takove banky bych sel tedy ke konkurenci...ja osobne mam CS a tam funguje FF v pohode a pochybuji ze by si nejaka banka lajskla fungovat jen pod tou sr*ckou
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Komerční například.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 2:05    Předmět: Citovat
Taky mám podělanou KB a tak ten ibanking musím spouštět v podělaným prohlížeči. Ono jde všechno ruku v ruce, že Wink
Spokojeně používám FF 2.0, ve verzi 1.5 mi po nedávné aktualizaci začal blbnout. Operu mám taky, ale nejsem na ni zvyklý, pasuje mi líp Mozilla, tím ale neříkám že je horší.
Jinak IE považuji za jednu z největších tragédií od de Billa Gatese, hned po samotných woknech (Vista speciálně Laughing ) a media playeru. Ta nová verze 7 je snad nějaký omyl nebo co? Ve škole jsem u toho musel sedět, no musím říct - u Mozilly nebo Opery se mluví o nekompatibilitě, v tom IE7 co jsme tam měli nešlo pořádně snad vůbec nic (včetně interbet bankingu KB Mám z tebe bolení hlavy ). Možná se to jen muselo nějak nastavit, no nejsem ochoten strávit několik hodin konfigurací školního počítače.
U FF 2.0 se mi nejvíc líbí obnovení předchozích panelů např. po pádu systému, včetně pozice posuvníků a případného vyplnění políček nebo textového pole. (nevím, jestli je to i u IE7 ale zdá se mi že ne nebo to nefunguje).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
