Zaslal: út březen 28 2017, 16:55 Předmět: Nabíjení
Chtěl zeptat, jestli normální micro USB nabíječky komunikují s mobilem (tabletem apod.) i přes datové porty.
Předpokládal jsem, že ne, že tam jde jen napětí 5V. Nějak mi ale přijde, že když jsem to předělal na normální koaxiální konektro, tak se nabíjí pomaleji.
Díky
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út březen 28 2017, 16:59 Předmět:
Jo nějakým děličem mezi 5/gnd a datovými říká jak moc výkoná nabíjecí část je (jablko). U ostatních výrobců jsou buď datové spojeny/rozpojeny na identifikaci co je připojeno.
Hlavním účelem je zřejmě rozlišit USB (verze 1 + 2), kde je povoleno max 0,5A trvale. Kolik má standardně povoleno USB 3 sem nehledal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 03 2017, 12:05 Předmět:
Právě jsem řešil nabíjení dotykáče Huawei Y6Pro do auta. S mobilem dodaná nabíječka je adaptér do 230AC na USB/5V/2A, provedení A. S mobilem se propojuje normálním datovým kabelem A na B mikro. Zkoušel jsem přes něj kopírovat, jde to.
Tak jsem koupil adaptér do zapalovače auta 12V/5V/2A, do USB provedení A. Dal jsem skoro vybitej mobil nabíjet v autě. První věc se mi zdála divná, červená LED na mobilu, co svítí trvale při nabíjení s origo nabíječkou, v auťáku blikala asi po 2 sekundách. A po cca 5 minutách zhasla a adaptér do zapolovače bez jakejkoliv efektů odešel do věčných lovišť, odběr 0 mA.
Tak teď co je špatně? Ten adaptér je váleček dlouhej 30 mm. Z toho cca 15 mm zabírá USB samice A. No a v těch zbylých cca 15 mm má být DC-DC konvertor 12 na 5V 2A. Připadá mě, že se tam pulzák na 2A asi těžko vejde. Není to nějakej čínskej fake? Je na tom nic neříkajicí YENKEE, in 12V/1A, out 5V/2A.
Nemáte někdo nějakej odzkoušenej typ? Baterka v Y6 je přes 4Ah a origo nabíječ z 230V ji nabije za cca 2,5 hodiny. Takže ty 2A si to asi vezme...
Z PC se z USB2 na čelním panelu mobil nabije asi za 2,5-3 hodiny a to i v době spánku PC.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po duben 03 2017, 14:42 Předmět:
Nojo, ale jak zrovna u tohodle poznáš, co je lepší a co horší?
Rozloupl jsem ho a je v něm toroid průměr 6 mm, osminohej SMD šváb a pár těch nejmenších SMD odpůrků a kondů. Dioda, elyt ani trand žádnej. Ani lupou 3x nepřečtu, co je na švábovi napsáno a tak dál pochybuju, že by 2A zvládl. Nic viditelně neodprásklýho.
A propo, nemáš barevný propojení USB2 A na B micro? Já jsem našel jen na mini:
kód:
A B mini
1 - červená +5 --> 1
2 - bílá data - --> 2
3 - zelená data + --> 3
není ID --> 4
4 - černá GND --> 5
Je micro stejný jako mini? Micro jsem na netu nenašel.
Taky mě není jasný, co je ID a k čemu slouží. Nevyužívají to nějak u nabíječek?
Měním někde zlomenej kabel nabíječky u TomToma a v nabíječce jde bílej na odporový dělič. Otázka je, bílej je data - nebo tohle ID? Kabel je na více místech přerušenej a nejde bez rozřezání vyměřit
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 19 2017, 21:37 Předmět:
Ty nabíječky kde je potřeba opravdu 2A je lepší kupovat značkové. LG, Samsung a pod. Někteří výrobci telefonu mají v nabídce i nabíječky. Pokud se v tom moc nevyznáš tak doporucuji, zvolit tuhle variantu. Už se stalo že "2A" nabíječka odešla a vzala sebou i telefon za nějakých 10 tacku. Tady se nevyplatí šetřit a laborovat, to mě věř.
