Zaslal: ne duben 02 2017, 18:22 Předmět: Rádio Subaru GX-204LE
Ahoj,
koupil sem auto, ale nejde tam display rádia. Jinak rádio funguje bez problému.
Kuchnul sem to a nevidím žádný problém. Akorát na displeji v rohu je to jakoby očouzený a pod tím je součástka (nejspíš nějakej senzor světla)
není tam moc vidět. Je to taková kulatá placička s dvěma nožičkama.
Přesně funkci těhle iluminačních LCD nerozumím.
Lze to nějak opravit?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 02 2017, 19:41 Předmět:
To "očouzení" je getr odpařený při výrobě a jeho vzhled nám říká, že vakuum v displeji je OK. Tedy problém je naštěstí jinde, displej bys scháněl asi dost nesnadno.
Tak sem to složil a po umístění do auta svítí aspoň trošku.
Displej bych nesehnal, to bych musel sehnat nějaké rádio střeba s vadným měničem a z něho si ten display vzít.
Klidně bych to změřil, ale netuším jak. Celá ta deska je na nasouvacím konektoru a když to dám na spodek rádia, tak tam není žádný přístup.
Zaslal: ne duben 02 2017, 20:23 Předmět:
Tak si tam připájej dráty, vytáhni je ven a změř napětí na nich. Jestli displej trochu svítí, ale málo, tak to na žhavení dost vypadá, kdyby byl vysvícený, tak by se to netýkalo všech segmentů a v autě je to nepravděpodobné. Žhavení dost možná může být napájené PWM, nikde na desce nevidno žádnou cívku měniče. Na PWM bys musel kouknout osciloskopem, jinak naměříš nesmysly.
Je tam ten samý display i na klimatizaci a ten svítí krásně. Jedou spolu, takže počítám, že kdyby to bylo vysvícené, problém by měli oba.
Ok, drátky připájím až budu mít chvilku, už sem to tam zase namontoval zpátky a vyndat to je docela operace.
A jaké napětí bych tam měl naměřit? Osciloskop mám taky, ale takovej dětskej z číny DSO138.
Zaslal: ne duben 02 2017, 20:40 Předmět:
Pokud jsou tam dva displeje a jeden svítí OK, tak se podívej, jestli mají žhavení zapojené zcela paralalně, pokud ano, nemusíš ho už dál řešit, protože by bylo zjevně v pořádku. Zbývá kontrola napětí pro budič anod a mřížek. Podívej se, z čeho je to buzené a zkus najít od obvodu datasheet. Sice to bude MCU, ale napětí pro buzení VFD by mělo jít přes vývody dané HW strukturou.
