hledání osoby podle fotky-Google?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 13:26    Předmět: hledání osoby podle fotky-Google? Citovat
Zdravím,
mám hypotetickou otázku: Kdybych měl fotku člověka, kterého bych potřebovat najít, lze využít nějaký nástroj, který by na internetu hledal podle obličeje? Google nepoznává ani obličeje, ani konkrétní místnost.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Hledání shodných obrázků na Googlu je zoufale špatné a nepoužitelné. Je to ale jediné, co je. Že by ti nějaký volně přístupný program řekl "tohle je Tonda", nečekej.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 13:54    Předmět: Citovat
mrkni na
tohle
Ale moc si asi od toho neslibuj...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Co Wolfram? Ten ma taky "image input"... zkus, co to udela Wink
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 20:03    Předmět: Citovat
V rámci big data už samozřejmě tohle funguje, nicméně pro koncáka to asi nebude…teď si na tom rejžují korporace, případně to prodávají za vaše (těžký) prachy stádu, aby mohl šmírovat lidi a činit represi.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Na některých fórech se občas jako avatar použije fotka nějaké osoby. Párkrát jsem uspěl s vyhledáváním na Gůglu podle obrázku, vyklubal se z toho herec nebo zpěvák. Databáze digitálních obtisků se asi plní osobami známými nebo smutně proslulými.
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Minimálně stejnou fotku umí najít tahle stránka: https://tineye.com
A neohlíží se na velikost, rozlišení nebo na oříznutí. Takže se pak dá hledaná fotka, POKUD UŽ JE NĚKDE NA NETU POJMENOVANÁ, ztotožnit s osobou nebo podnikem. Do vyhledávacího řádku lze přetáhnout jak přímo fotku z adresáře v počítači, tak i nakopírovat URL adresu "vzorovýho" snímku.
_luky_
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Díky za rady. Prozradím vám, o co šlo. Nějaký nenechavec ukradl IP kameru a v nějakém pohnutí mysli jí doma připojil do sítě. A tak kamera vesele posílala fotky. Tedy nemám stejnou fotku, jako se válí někde na netu, ale mám fotku člověka. Bohužel IP adresa je mobilní intenet, tak jsem do toho dnes zapojil PaCH, protože legální cestou se k majiteli dotyčné IP adresy nedostanu. Uvidíme, jestli mi kameru přinesou zpátky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Jj, zloděj tě ještě zažaluje za vlastní hloupost. Mimochodem to musel být slušnej retard, to zapínat. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Ukládat fotky si může - ale nesmí je k ničemu dalšímu použít. IP kamera asi byla pořízená a nainstalovaná k nějakýmu účelu a pokud byla namířená na veřejný prostranství, měla by bejt i evidovaná na ÚOOÚ. Vina za "změnu nasměrování" pak nepadá na pořizovatele, ale na osobu, která ji odcizila a případně prodala. Uložený záběry pak jde použít jako důkaz - ale ne zveřejnit ...
Behemot
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 8:35    Předmět: Citovat
Máte ten právní stád, všichni to chcete, tak je to tak správně, přece. Arrow
_luky_
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 6:14    Předmět: Citovat
Díky za rady. Nakonec jsem problém nechal trochu vyhnít a on se vyřešil "sám".
Nemůžu veřejně šířit detaily, ale dá se říci, že ze zahradníka se vyklubal kozel.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 7:16    Předmět: Citovat
zaměstnanec nebo známý si ji "půjčil" ?
něco podobné jsem viděl zblízka u jednoho zákazníka (obchod. řetěz...)
_luky_
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Nerad bych poškodil zahradnickou firmu jen proto, že jeden ze zaměstnaných zahradníků se v nějakém pohnutí mysli chtěl napást, přesto, že měl vlastního krmení dost.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak nějakej zaměstnanec firmy, která instaluje tyhlety bázmeky, si jednu kameru odnesl domů a myslel si, že ji bude používat na Skype a podobně jako se používají normální PC-kamerky ... ???? Pak nelze než konstatovat, že to musí bejt nikoliv kozel, ale přímo vůl jak anděl ...
