Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá březen 31 2017, 13:26 Předmět: hledání osoby podle fotky-Google?
Zdravím,
mám hypotetickou otázku: Kdybych měl fotku člověka, kterého bych potřebovat najít, lze využít nějaký nástroj, který by na internetu hledal podle obličeje? Google nepoznává ani obličeje, ani konkrétní místnost.
Hledání shodných obrázků na Googlu je zoufale špatné a nepoužitelné. Je to ale jediné, co je. Že by ti nějaký volně přístupný program řekl "tohle je Tonda", nečekej. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
V rámci big data už samozřejmě tohle funguje, nicméně pro koncáka to asi nebude…teď si na tom rejžují korporace, případně to prodávají za vaše (těžký) prachy stádu, aby mohl šmírovat lidi a činit represi.
Na některých fórech se občas jako avatar použije fotka nějaké osoby. Párkrát jsem uspěl s vyhledáváním na Gůglu podle obrázku, vyklubal se z toho herec nebo zpěvák. Databáze digitálních obtisků se asi plní osobami známými nebo smutně proslulými.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31797 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 31 2017, 20:56 Předmět:
Minimálně stejnou fotku umí najít tahle stránka: https://tineye.com
A neohlíží se na velikost, rozlišení nebo na oříznutí. Takže se pak dá hledaná fotka, POKUD UŽ JE NĚKDE NA NETU POJMENOVANÁ, ztotožnit s osobou nebo podnikem. Do vyhledávacího řádku lze přetáhnout jak přímo fotku z adresáře v počítači, tak i nakopírovat URL adresu "vzorovýho" snímku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 03 2017, 13:30 Předmět:
Díky za rady. Prozradím vám, o co šlo. Nějaký nenechavec ukradl IP kameru a v nějakém pohnutí mysli jí doma připojil do sítě. A tak kamera vesele posílala fotky. Tedy nemám stejnou fotku, jako se válí někde na netu, ale mám fotku člověka. Bohužel IP adresa je mobilní intenet, tak jsem do toho dnes zapojil PaCH, protože legální cestou se k majiteli dotyčné IP adresy nedostanu. Uvidíme, jestli mi kameru přinesou zpátky.
Zaslal: po duben 03 2017, 18:57 Předmět:
Ukládat fotky si může - ale nesmí je k ničemu dalšímu použít. IP kamera asi byla pořízená a nainstalovaná k nějakýmu účelu a pokud byla namířená na veřejný prostranství, měla by bejt i evidovaná na ÚOOÚ. Vina za "změnu nasměrování" pak nepadá na pořizovatele, ale na osobu, která ji odcizila a případně prodala. Uložený záběry pak jde použít jako důkaz - ale ne zveřejnit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 05 2017, 6:14 Předmět:
Díky za rady. Nakonec jsem problém nechal trochu vyhnít a on se vyřešil "sám".
Nemůžu veřejně šířit detaily, ale dá se říci, že ze zahradníka se vyklubal kozel.
Zaslal: pá květen 05 2017, 7:58 Předmět:
Nerad bych poškodil zahradnickou firmu jen proto, že jeden ze zaměstnaných zahradníků se v nějakém pohnutí mysli chtěl napást, přesto, že měl vlastního krmení dost.
Zaslal: so květen 06 2017, 6:52 Předmět:
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak nějakej zaměstnanec firmy, která instaluje tyhlety bázmeky, si jednu kameru odnesl domů a myslel si, že ji bude používat na Skype a podobně jako se používají normální PC-kamerky ... ???? Pak nelze než konstatovat, že to musí bejt nikoliv kozel, ale přímo vůl jak anděl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
