Sháním ss motor 12-15 V / 200W
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:37    Předmět: Sháním ss motor 12-15 V / 200W Citovat
Motor 12-15 V / asi 200W , 3000 - 3500 ot/min, hřídel průměr/délka 8-10/25- 30 mm.
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne čt březen 30 2017, 7:34, celkově upraveno 3 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 13:49    Předmět: Citovat
motor větráku chlazení u auta
http://www.cc-autodily.cz/motor-chlazeni-ventil
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Zdravím všechny ; tak jsem před 2 roky koupil motor 90/220 W 12 V a namontoval na elektro - autíčko a jak rostou děti, tak rostou i jejich požadavky . Přepínání výkonu jsem letos zrušil, protože to reguluje nový PWM regulátor na 220 W ale výkon už nestačí . Autíčko uveze i mně (90 kg ) ale do mírného kopce už je to horší a děti chtějí jezdit rychleji a to těch 220 W nedokáže . Baterie je 12 V z motúčka a má výdrž , ale motor přes 400 W/12 V nějak nemůžu najít a když tak je drahý jak blázen .
Pomozte, prosím, radou , nebo nabídněte ..
Jarda
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Předělej to na stříďák, co používají modeláři. Motor velikosti tenisáku má výkon i kolem 3 KW. Jenže s regulátorem je to dost drahý, cca 5-8 tausen, pod 100 otáček na volt asi nic není a při tomhle výkonu a rozměrech by to muselo mít nucený chlazení.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Motor i regulátor mám taky i teď chlazený ale do stříďáku nejdu ...a ta cena ...
Jarda
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 8:21    Předmět: Citovat
Tak dej dva stejný co máš, do každýho kola jeden a nemusíš řešit diferák. Laughing
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 8:37    Předmět: Citovat
jo takhle to mělo jedno profi dětské auto a přepínač rychlostí byl motory do série nebo paralelně Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Diferák udělá elektronicky Smile
