Zhanam ozubene koliesko do tlaciarne Lukhan LK-T20
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 13:00    Předmět: Zhanam ozubene koliesko do tlaciarne Lukhan LK-T20 Citovat
Zhanam ozubene koliesko pre posuv papiera do termotlaciarne Lukhan LK-T20. Su tam len nasunute a uz dve sa podarilo niekomu stratit.
Podla servisneho manualu k LK-T21 (manual k LK-T20 nemam) to ma oznacenie:
THM01-00MD-C024: ROLLER GEAR_3(180DPI,M=0.8)
 Soubor:  lukhan_koliesko.png
 Velikost:  18.21 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  lk-t20_gear.png
 Velikost:  45.35 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Zkus napsat SZ uživateli Jova1, ten tu někomu dělal ozubený pidikolečka
http://www.jova1.cz/dilna/index.html
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Ano, uz komunikujeme.
Ta diera v strede je vraj trochu problem, ale by to asi islo.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Natlačit do menší díry horkej trn s ploškou, prudce zchladit a pak osoustružit aby to nešmajdalo. Pak teprve frézovat zuby. Podmínka je Pom, Eracetát, Delrin či jiný plast.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Jova1 mohu jen doporučit. Dělá rychle, kvalitně a za velmi příznivou cenu. Nicméně toto by asi šlo vytisknout na 3D tiskárně....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Moc malý, vylámou se zuby. Mám odzkoušíno, že zub musí být alespoň ze 4 nudlí 0,3 mm jinak nevydrží. A navíc, takovejhle pastorek má zuby mnohem víc namáhaný než velký kola se stejným modulem.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Priemer je 12 mm - myslim, ze by to ani s potrebnou presnostou neslo vytlacit. Ten vybrus na hriadeli ma asi 0,5 mm.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 20:56    Předmět: Citovat
... Potřeuji vědět jak to má být na té hřídeli volné? Posouvá se to, nebo sundavá? Nebo bude naopak lepší, aby se to tam muselo natlačit násilím?
Naposledy upravil jova1 dne út březen 21 2017, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Vyzera to dobre Smile
Na hriadeli to nema byt volne - navleciem to tam a musi to tam drzat - pri beznej prevadzke sa to neposuva.
Keby nedrzalo, tak to nalepim Chemoprenom. Keby bola diera prilis mala, tak ju trochu obrusim, aby to zase od nasilia neprasklo.
P.S. SZ nepodporuju obrazky.
jova1
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Ono to určitě nepraskne. Jde o to, že to momentálně "protláčím" hřídelkou 4mm a jde to tam pak natlačit za použití dost velké síly. Pokud by to mělo jít suvně nebo volně, musel bych tu hřídelku vysoustružit o nějakou setunu větší aby se to na té tvé 4milimetrové posouvalo volně.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Dobre, nechaj teda tu dieru tak, ako ju mas.
Nech to drzi poriadne, aby sa to nestratilo ako tie povodne - lebo tam nie je ziadna poistka.
jova1
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Samotného mě zajímalo jak to dopadne a výsledek není zase tak špatný Very Happy
 Soubor:  pokus.jpg
 Velikost:  55.04 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Vyzera to super Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Jova1, to byly nástřely, nebo ses vrhl rovnou na seriovku? Laughing
Moc pěkná práce...
jova1
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Požadavek byl 5-10kusů. Nástřely skončily v koši Very Happy
