Sháním levný osciloskop, jaký typ?
sweetboi
Založen: Mar 08, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 11:39    Předmět: Sháním levný osciloskop, jaký typ? Citovat
Zdravím Vás, jsem začínající lama a rád bych si pořídil osciloskop, co nejlevněji, cca 1000,- Kč. Nevím s jakým začít, jaké parametry vyžadovat. Všiml jsem si však, že je chválen BM 556. Nemáte někdo k prodeji ? Doporučíte mi nějaký jiný ?
Děkuji předem za odpovědi.
S.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:08    Předmět: Citovat
V této cenové kategorii je to určitě dobrá volba, pokud ho za takové peníze seženeš. Bylo by dobré uvést, čím se vlastně zabýváš a co tedy budeš měřit za signály.
sweetboi
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:13    Předmět: Citovat
microcontrolery, microchipy
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:17    Předmět: Citovat
To je docela blbý, to jsou jednorázové děje a chce to digitál. Mrkni se taky na logické analyzátory k PC, třeba http://www.ebay.com/itm/24MHz-8-Channel-USB-Logic-Analyzer-8-CH-Logic-Analyzer-for-Arduino-MCU-G3-/292030299188?hash=item43fe5cbc34:g:qX4AAOSwYIxX3WQW , sice je sám nepoužívám, protože mám pořádný digitální osciloskop, což považují za výrazně lepší řešení, ale pokud jsi omezen financemi na analogový osciloskop, tak by takový logický analyzátor mohl být výraznou pomocí právě na ty jednorázové děje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Na tohle spis digital, nebo logicky analyzator.
Nenapada mne co bys u mcu chtel merit analogem.
Ale mozna ho pouzijes na ty tve microchipy, co si pod tim predstavit naprosto netusim.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:02    Předmět: Citovat
no právě, pro nf měření stačí základní BM-370
https://www.google.cz/search?q=bm370&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjI3oHZ1tjSAhWDuhQKHQu7Dc4QsAQIHw&biw=880&bih=405
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Tak ten ani náhodou, nemá pořádnou synchronizaci ani DC vstup. Je to jenom pseudoukazovátko, už i N3013 nebo N313 je lepší.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:29    Předmět: Citovat
BM370 opravdu ne, to byl eletktrosrot i v dobe jeho vyroby.
Jestli chces dat za osciloskop jen par stovek, vem treba toto https://elektro.bazos.cz/inzerat/72500176/Osciloskop-BM550-2x20MHz.php
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Tu poslední parodii na osciloskop BM370 určitě ne, to byl dílenský osciloskop na nf techniku v době, kdy prostě za rozumné peníze nic lepšího udělat nešlo, proti tomu je BM556 kosmická technologie. Na digitální techniku počítej, že dle mého názoru nejlevněji pořiditelný osciloskop, který má smysl pořizovat, přijde cca na 7000,-Kč a to bude nějaký Hantek/Siglent/Owon nebo případně Tektronix TDS210/TDS220. Vše bude použitelné, ale vše má dost málo paměti, což je prostě problém levnějších osciloskopů, s tím nic nenaděláš. Pak je ještě možnost koupit (asi jen ze zahraničí - Ebay) Tektronix TDS320/360/420 nebo HP 54xxx apod. tam je to s pamětí ještě horší, je to prostě starší generace, ale sežene se levněji. Když jsem to HPčko viděl před mnoha lety ve škole, kam se tenkrát koupil jako úžasná novinka, tak jsem z něj byl naprosto unesen Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Za 3000,- jsem pořídil BM566A,sonda BP7723 za 1000,- nepoužitá s bižuterií,listinama i futrálem.Jenom je rozbitej poťák posuvu X,kterej musim vyměnit nebo ho nahradit odporama tak,aby to vypadalo jako kdyby byl posuv X nastavenej doprostředka.Tenhle škopek je šedivej s českym panelem,pak mám ještě modrej BM566A s ENG panelem,ale bez držadla.Ten stál 3500,-.
Ta BM370 je indikátor na školní účely,do začátku minimálně BM550 nebo 1-kanál BM556.Zkus si najít třeba BITSCOPE BS-10,to by se ti mohlo hodit na všecko,cos popsal.Jenom to vrazíš do PC/NTB přes USB,instaluješ soft a máš 25M 2kanál s logickym analyzátorem( 8kanál,kterej umí dekódovat sběrnice a určit protokol) a 10M waveform generátorem (snad 50Ω,1V dvoukanál).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Můžu nabídnou C1-118 po repasi a s původníma sondama za 1400,-
Je malej, lehkej a slušně kreslí.
Foto ilustrační https://retrotexnika.ru/img/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/c1-118%20osci.jpg popisky jsou anglicky.
Tak už se našel zájemce.
Naposledy upravil danhard dne po březen 20 2017, 20:31, celkově upraveno 2 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Mám navíc jeden kousek TDS1002B, ale nesplňuje požadavek na cenu 1000 kč.
Tektronix TDS1002B Digital Storage Oscilloscope, 60 MHz Bandwidth, 1 GS/s Sample Rate, 2.5k Record Length, 2 Channels, Monochrome LCD Display
Pokud by byl zájem tak mě prosím napiš na SZ.
 Soubor:  03b17.jpg
 Velikost:  23.44 kB
 Staženo:  233 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 18:28    Předmět: Citovat
inu což, 370 vypadá jak samodomo výrobek z dílny bastlíře ale jako základní levné čumidlo splnil svůj účel, vhodný pro mobilní servis či študáky do laboratorních měření, pravda pravda, doba výrazně kupředu pokročila, co řeknete na Křižík T565 ?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 18:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
vzpamatuj se....
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 19:02    Předmět: Citovat
nebo co jako ?
přispěj vlastním názorem ať se pobavím i já
