Zaslal: ne červenec 08 2007, 19:22 Předmět:
No,nevím jestli to funguje,ale proč to nezkusit.Je pravda,že energie magnetu ještě není vysvětlena a v žádném případě nejde o perpetum mobile,jde jen o to, využít energii,kterou ještě neznáme.Dokud to nezkusím,tak to nebudu chválit ani zavrhovat.Na otázku"Když to funguje,tak rpoč to nepoužívají?"je jednoznačná odpověď-POLITIKA. Je to stejné s automobily.Proč se nepoužívají stroje,které už dávno překonaly benzínové motory?.Automobilky tyto patenty zkupují a zamykají do trezoru.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19583 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 08 2007, 19:29 Předmět:
Tak pak dej vědět, kolik jsi z toho dostal.
Z těch, kdo to zkoušeli, nebo aspoň chtěli, se víckrát nikdo neozval.
Třeba je mají zamčené ve Škodovce v trezoru.
Pokud budeš něco zkoušet, určitě postupně informuj. Celkem mě to zjímá a kdybych měl potřebné jádro a magnet, taky bych to zkusil.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 08 2007, 19:50 Předmět:
Já teď prozradím velké tajemství. Ono to funguje, jen je třeba mít ten nejsprávnější magnet a taky kořen mandragory získaný hitec vintage postupem, proti kterému dost protestují ochránci zvířat.
Zaslal: út červenec 10 2007, 9:01 Předmět:
Ta demagnetizace mne taky napadla,ale podle lidí,kteří se zabývají Megem,jsou magnety něco jako rezonátory energie,kterou neznáme. No jak už jsem napsal nebudu to zavrhovat ani chválit,je to jen pokus.
Zdravim vsechny, o MEGu uz jsem neco precetl a na rozdil od nekterych ostatnich vynazlezu publikovanych na www.mwm.cz se mi jevi jako docela realny , ikdyz jsem ho dosud bohuzel neotestoval. Nekdo tady pronesl , ze muze dojit k demagnetizaci magnetu. S tim nemuzu uplne souhlasit , protoze permanenti magnety (magneticky tvrde materialy obecne) se daji odmagnetovat pouze stridavou demagnetizaci ktera u MEGu rozhodne neprobiha. Dale pokud se tyce jader , nejucinnejsi varianta pouziva jadro z amorfnich kovu (nekdo zde psal velice drahe jadro, to bezvyhradne plati, je to otazka tisicu korun) a je pouzito prave kvuli pouzite vysoke frekvenci (okolo 80kHz) a hlavne minimalnimu magnetickemu odporu. Dle meho nazoru by mely alespon pro drobny pokus feritova jadra stacit. Co do funkce je slozite neco vysvetlovat , protoze nikdo presne nevi jak to funguje (stejne tak jako nikdo nevi , proc drzi atom pohromade a proc se jeho casti neustale pohybuji , apod.) ale muj nazor na vec je , ze pomoci malych ovladacich civek vyrabime stridave v jedne ci druhe magneticke smycce jiny mag. odpor nez v druhe a mag. tok potom tece smyckou s mensim odporem (cesta nejmensiho odporu) , tim vyrabime pulzujici mag. tok , ktery v druhe sade civek ("sekundarnich") indukuje el.napeti. Ovladaci civky jsou napajeny elektrickym napetim obdelnikoveho prubehu a jako magnety se doporucuju nejsilnejsi na trhu tzn. neodymove magnety NdFeB. Co jsem vedel , to jsem se snazil napsat , pokud to nekomu pomuze , budu rad za kazdou zpravu.
ale to by to bylo perpetuum mobile... odněkud to tu energii musí brát, pokud to teda vůbec funguje
Ne,perpetum mobile je něco jiného,tady by se měla využít energie,kterou ještě neumíme používat.
Akú energiu nevieme použivať? Vraj energie magnetu nie je ešte popísaná. Sú to nesmysly. Magnetizmus je teoretický popísaný veľmi dobre, a aj samotná podstata permanentných magnetov. Neviem čo by tu bolo ešte neznáme. Možno snáď pre laikov.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 13 2007, 21:37 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Lukas-Peca napsal(a):
odněkud to tu energii musí brát, takže se to zase někde jinde projeví. O nějaké skryté energii permanentních magnetů mi tady nemluvte, kde by se tam vzala.
Zaslal: so červenec 14 2007, 11:02 Předmět:
energie magnetu posaná není,pouze popisují proces co se stane při magnetizaci materiálu,ale nikdo nepřišel na to co způsobuje prvotní magnetický tok v jednotlivých doménách.Není dobré zavrhovat něco jen proto,že to zrovna není jasné.Jen hloupí lidi si myslí,že všechno vědí.
Zaslal: so červenec 14 2007, 12:52 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Podívej, magnet je nejdřív jen kus feritu, který se s trochou energie zmagnetuje. Kdyby v sobě obsahoval nějakou skrytou energii, tak by se tam nějak musela dodat. Jedině že by to čerpalo nějakou energii z vesmíru nebo tak.
