atx tdroj
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Srážka odpovědí Laughing
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:09    Předmět: Citovat
Konektor byl odstřižen, možná jsem se špatně vyjádřil, když spojím se zemí drát označený PC, nebo PG, nejde to přečíst, rozsvítí se mi žárovka 12V/5W, kterou mám na výstupu 12V jako zátěž. Takže předpokládám, že zdroj běží. Nevím ale, proč se netočí ventilátor. Jen se při zapnutí do sítě pootočí. Jinak ke zdroji: je to starej krám, co jsem vykuchal v kovošrotu z počítače, jak už jsem uvedl, konektor chybí a trčí jen svazek ustřižených drátů. Možná je ten zdroj kaput. Cry
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:16    Předmět: Citovat
ventilator se tocit nemusi...u nekterych zdroju,treba slabsich se ventilator toci,az kdyz termistor zaznamena zvyseni teploty nad stanovenou mez,a jestli zdroj jede a vetrak ne,tak muze bejt v coudu rizeni ventilatoru...pichni ho natvrdo na 12V Wink
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:36    Předmět: Citovat
U těchhle šrotů je taky potřeba zdroj otevřít, podívat se na stav součástek, vytáhnout desku a podívat se na stav plošnýho spoje. Navíc zadřenej ventilátor není žádná výjimka.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so červenec 07 2007, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
To Stasek: nemas nahodou AT zdroj a nie ATX? Podla popisu tych dratov by to mohol byt. Tam bol signal PG- powergood, ale ten isiel smerom od dosky do zdroja a malo byt na nom 5V.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Už jsem to psal - ať pošle foto. Nejlépe otevřenýho zdroje.
stasek
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Pánové, díky za odpovědi, pokusím se to nafotit a poslat. Jestli je to AT, nebo ATX bohužel nevím, má to na štítku 200W. Vydržte chvíli, pokusím se o tu fotku.
 Soubor:  DSCF2062.JPG
 Velikost:  414.64 kB
 Staženo:  136 krát
Hop377
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 17:19    Předmět: Citovat
No jasne, ved to AT zdroj, ten sa zapina privedenim sietoveho napatia do zdroja, tak ako to mas nakreslene na tom stitku.
Edit.: A signal powergood spoj s 5V.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Každopádně pro větší odběry z 12V větve je většinou potřeba zatížit víc i tu pětivoltovou.
stasek
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 17:41    Předmět: Citovat
No teď jsem to spojil a zase cykluje. Asi je v háji. Posílám fotku menšího rozměrově i výkonově, má jen 150W. Je to taky AT?
 Soubor:  DSCF2064.JPG
 Velikost:  421.38 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Jelikož je tam pomocnej zdroj a zelenej drát už stočenej s černým, tak to vypadá na ATX.
Pozn. Podle mě se drát PG nechává volnej, pokud je nezapojenej. Pokud to cykluje, může být zkrat v sekundární usměrňovací diodě.
stasek
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Pánové díky moc za odpovědi byly rychlé a mě pomohly.Já o těchto zdrojích nevěděl vůbec nic.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Pozn. Podle mě se drát PG nechává volnej, pokud je nezapojenej....
Urcite Exclamation Je to informacia zo zdroja pre maticnu dosku,ze jeho napatia su OK, takze z pohladu zdroja je to vystupny signal a ten skratovat je uz z principu nelogicke Wink
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Mate pracdu, to s tym PG som domotal. Ospravedlnujem sa. Embarassed
Strana 3 z 3
