Nahrávání starých desek a mgf nahrávek do PC
PEPA-LBC
Založen: Jul 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:15    Předmět: Nahrávání starých desek a mgf nahrávek do PC Citovat
Mám spoustu starých desek a magnetofonových nahrávek a potřeboval bych je převést do formátu (třeba mp3) a uložit do počítače, nebo případně vypálit na CD disk.
Kdo se tímto problémem už zajímal, jistě ví, jak na to.
Díky předem za odpovědi, Pepa-LBC.
Caps Lock jsem "vypnul" na ukázku, jak má dotaz vypadat, ať nemusím hned mazat celý dotaz.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:18    Předmět: Citovat
http://web.quick.cz/jarda.kucera/digitalizace_audio.html
A přepni Caps Lock.
Caps Lock jsem "vypnul" na ukázku, jak má dotaz vypadat, ať mu nemusím hned mazat celý dotaz.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:28    Předmět: Citovat
jak na to je téma na sérii článků, záleží na tom, jak moc toho o digitálním zvuku víš nebo nevíš a na jak profesionální úrovni chceš ty nahrávky ukládat/restaurovat.
Na tak mlhavý dotaz se nedá nic konkrétního říct.
Takže jen taky mlhavě: chce to dobrý audio editor a spoustu času.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Napřed sis měl projet starší fóra, řešilo se to tu už víckrát a to dost obšírně:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1009
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2980
(například).
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Taky záleží jak kvalitně to chceš převést. Například považuji za nesmysl převádět LPčka (tedy pokud jsou v dobrém stavu a dobré výlisky) do mp3. Tím to zcela znehodnotíš co do kvality. U mgf pásku bych to chápal a to zvláště u kazety.
Ona ta digitalizace není žádná sranda a málokdo má kvalitní zařízení. Docela ti doporučuji si to dobře rozmyslet. Navíc tyto analogové nosiče ti taky můžou být poškozeny. Určitě bys ses měl zajímat, na čem to dotyčný dělá.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 1:05    Předmět: re Citovat
já osobně jsem to dělal v Neru,dá to sice nějakou práci a zabere to dost času ale jde to udělat , jak gramo desky tak i audio kazety
nic jsem neupravoval,jen jsem musel v mixu(program ke zvukovce) nastavit vstupní ůroveň,střih,šum atd. jsem si upravil v Neru
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 4:34    Předmět: Citovat
Robil som LP a MG pasiek vo veľa programoch najlepšie sa mi osvedčil COOLEDIT teraz je to ADOBE AUDITION sú to už skoro profesionálne programy je k nemu mnoho plugin na odstraňovanie pukania z LP a odšumovačov amnoho iných vecí. Robil som to dlhé roky nakoniec som toho nechal LP a záznam na MG hrá výborne.
manual:
http://www.audionet.sk/index.php?a=Nc&f=clanok&IDc=1029139262
honza637
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 6:20    Předmět: Citovat
Je to zcela logické protože běžný amatér se prostě nedostane k profi převodníku a ostatním zařízením na úrovni. Software je jedna věc a to železo druhá. Není to žádná sranda a lze ještě do dneška tvrdit, že gramofon je zcela nejlepší záznam.
Co se těch šumů a praskání týká, kup si gramo vložku s elyptickým hrotem a umyj si desky . Zlepší se to hodně. Hlavně ten hrot tomu pomáhá protože je schopen snímat záznam z hlubší části drážky.
Pokud to digitálně odstraníš, obvykle z toho odstraníš i detaily a prostě to co tam má být.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Pokial ti staci kvalita formatu mp3 tak pohladaj na nete a urcite najdes nejaky audiocleaner alebo podobne sa volajuci soft aj free.Pokial by si chcel
zachovat kvalitu mechanickeho zaznamu,-dalo by sa ale musel by si pouzit na samplovanie samozrejme kvalitny gramec,pouzit zvuk.kartu v pc ktora dokaze samplovat s vacsim rozlisenim napr min 96khz/24bit a viac.Ono cim jemnejsia je vzorka,tym menej dokazes "poskodit" original sampel.Potom samozrejme pouzit nejaky soft,ktory to spracuje.vynikajuce vseobcne na audio su softwary fy Steinberg......
