pic18f14k50 bootloader
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 21:02    Předmět: pic18f14k50 bootloader Citovat
Ahoj, našel jsem doma nějaký pic18f14k50... trošku jsem brouzdal na internetu a nenašel jsem podstatě žádné schema bootloaderu... máte nějaké vyzkoušené schema + software bootloader děkuji
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 21:51    Předmět: Citovat
paycz
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:59    Předmět: Citovat
díky přesně tohle jsem potřeboval.
paycz
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 17:42    Předmět: Citovat
ještě mám jednu blbou otázku nemohl jsem sehnat krystal 12Mhz šlo by za nějakých okolností použít krystal 25Mhz ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Když ho zapojíš jako samostatná oscilátor (stačí jedno negující hradlo) a za to dáš děličku dvěma (klopný obvod typu D), tak dostaneš 12,5MHz
Ten 0,5 Mhz navíc asi bude vadit, ale zkusit by se to dalo.
Podle velikosti kondíků kolem toho krystalu by se ti možná mohlo podařit trochu ujet tím kmitočtem, ale pochubuju, že o celou 1/25.
Krystal 12MHz se znadno vytěží z mnoha USB zařízení.
Ten PIC nemá interní RC oscilátor ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
paycz
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 13:12    Předmět: Citovat
už mám všechny součástky a trošku jsem pročítal tu stránku ale bohužel nemám pickit takže to nejde naprogramovat nemá někdo třeba schema pro připojení na comport
