formátování 64GB SD karty?
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 11:16    Předmět: formátování 64GB SD karty? Citovat
Zdravim,
mam takovej menší problém, mam novou 64GB SD kartu (Kingston U3) a potřeboval bych jí naformátovat na FAT32 (exFAT by snad taky šel...), ale v XPčkách bez šance (vůbec nenabídne systém souborů), v sedmičkách se to tváří, že na exFAT to zformátuje, ale stejně pak hlásí "nenaformátováno" a zkoušel jsem i SDFormatter, kde jsem zkoušel i sáhodlouhý "overwrite" a různý jiný možnosti a výsledek pořád stejnej ("nezformátováno"), přitom velikost (57,9GB) to pozná ...
Nějaký rady? Díky
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 11:40    Předmět: Citovat
nabootovat do nějaké live linux distribuce a přes Gparted se zkusit na SSD dostat
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Zkus format programem z odkazu. Nebo jí naformátuj v zařízení, kam jí chceš dát. Pokud to ovšem to zařízení umí. Nebo jinou čtečku, možná jí neumí korektně.
http://www.satelio.tv/files/hpusbfw-v2-2-3-exe/
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:39    Předmět: Citovat
FAT32 it is! Smile
Díky všem, zkusil jsem nejdřív ten update (neprošel, páč mam cz verzi), ale i bez něj ten fat32_gui_format.zip zafungoval na první dobrou Wink
Pro jistotu jsem si uložil i ten program od hafca.
Ještě jednou díky!
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Skus pohladat cesku verziu, stoji za to mat pristup ku vsetkym kartam aj na XP Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 14:03    Předmět: Citovat
..XPčkách bez šance (vůbec nenabídne systém souborů)
Nevím, co to udělá s 64G, ale v Xp existuje příkazový řádek, na něm si napíšeš: Format /? a vypíšou se ti možnosti formátování, např.
FORMAT svazek [/FS:systém_souborů] [/V:jmenovka] [/Q] [/A:velikost] [/C] [/X] ... atd.
