Zkušenosti s nákupy v LIDLu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 61, 62, 63, 64  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Tatík s tím moc nedělal, ale už to má vakl hlavy v ložisku .
Běžný... Ja jsem kupoval bateriovou Narexku, vybalím a hlava vaklala možná milimetr. Hned druhej den jsem ji reklamoval, do týdne byla zpět i s omluvným dopisem!! Od tý doby žádnej problém v příbuzenstvu postavila celej barák.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, v nabídce Lidlu na příští týden je tato mašinka. Nikde k tomu nic pořádnýho nemůžu najít a u stejných výrobků jiných značek píšou, že se na tom dají brousit mimo jiné i hoblovací nože do hoblovek. O to mě v podstatě jde. Má to 65W, což je prd a tak broušení rýčů, což je uváděná taky možnost, považuji za nesmysl. Kdyby měl někdo zkušenost, tak bych poprosil o sdělení. Je to celý z plastu, tak to nebudí zrovna důvěru.
Taky je nabízena sada ráčnových klíčů, tak bych prosil majitele taky o nějakou informaci, jestli to není úplný šunt.
 Soubor:  w1760887.jpg
 Velikost:  17.13 kB
 Staženo:  97 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Kdyby jsi zkusil odkaz co jsem sem dal, tak bys tam našel nejen český návod, ale i video. Wink
Návod na ostřičku
Video
stasek
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Promiň, to jsem zjistil až na tvoje upozornění teď. Stejně bych ale uvítal od případných majitelů zkušenosti a postřehy z provozu.
Každopádně moc děkuji za odkazy.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Video je spíš zaměřeno na "maníky" než na to, jak bruska ostří.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Otec má tuhle mašinku v oranžové barvě. Má to plechový kotouček z diamantovým zrnem. Pokud pominu ty "opěrný podstavce", tak stejnou službu doma udělá i ta nejmenší hobby bruska na stůl. Kotouček se točí cca 5000 ot min a moc síly nemá. Naostření šroubováku, což je v mým případě jen "škrtnutí" čelní hranou o brusný kotouč - to ale zvládlo. Nůžky a ani vrtáky bych si na tom netroufl. Na nože je lepší " brusný kamen" a um.
Atlan
Založen: May 10, 2004
Kvicala_r napsal(a):
Dosloužila mi stará aku vrtačka - takový nepodárek od budget 20,4V jedna rychlost. Dělalo to asi více výrobců.
Trochu mě láká Lidlovská nabídka od pondělí.
Nemáte někdo tut 16V verzi? Na 18V sem našel celkem chválu, že byla i 20V sem našel až tady a na odkaze výše
Vypadá, že je v kufříku pouze s jednou AKU a nabíječkou.
Má někdo z vás praktické zkušenosti s 16V verzí?
Tatík od nás dostal Dewalta - ten má výdrž, ale cena je jinde. Co říkáte třeba na značku Hecht?
Můj strop za aku je cca 3500 - nějaký tip? Já vidím celkem dobře parametricky třeba i Hecht1288
Mam tu 16 v aj tu 20v z lidlu aj som tu davaj fotky tych dvoch. Ta 16 je lepsia na utahovanie skrutiek. Nevyhoda ze ma 10mm upinaciu hlavicku. Preto som kupoval 20v lebo ka 13mm hlavicku. Ta 16v ma asi 2 roky a zatial ziaden problem. Z 20V vrtam a 16v srubujem skrutky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Tak klidně počkám, až zopakují akci i na tu 20 - nespěchám. Taky sem se díval, že má větší možnost upnutí. Pozoruješ u té 20, že by byla výrazně slabší? Sada opět asi jen s jednou aku a nabíječkou v kufříku - je to tak?
Já tu akučku vytáhnu 5x do roka - pak ji používám třeba i týden a pak má zase oddech. Takže jak se chová Li-Ion pokud ji pravidelně netrápíš? NiMh byl v takovém provozu průšvih.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Li-ion ma minimalne samovybijanie. Ale musis pocitat s tym, ze tam budu noname cinske clanky, ktore nemusia vydrzat ani pol roka - takze odloz doklad pre pripad reklamacie.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Joi s lidlem naštěstí žádný problém reklamovat - někde sem tady psal o bouracím kladivu 1500W a navíc záruka 3 roky... Wink
stasek
Artaban001: díky, to rozhodlo. Přesvědčil jsi mě.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 9:03    Předmět: Citovat
No, dívám se na tu aku vrtačku a má točivý moment jen 25 Nm. Není to málo?
Pokus se nemýlím, je to síla 2,5kg na 1m dlouhé páce.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Tak vem tu 1m páku do ruky a na její konec pověs 2,5kg. Uvidíš sám jestli je to malý nebo velký krouťák.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 9:18    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
25 Nm ti spolehlivě ukroutí 4 mm pozidrive vrut a nebo ruce pokud nezabere prokluz. Laughing
Atlan
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Ta 20v mi az vhodna na srubovanie nepride predsa len je tam 20V a dost to iskri pri zastavivani navyse sa mi zda ze regulacia nieje taka jemna ako u tej 16v Akurat vcera som stou 16v utrhol hlavicky na 4mm skrutkach do plechu,priste som to navrtal 3mm namiesto 3,5mm vrtakom. Vydrz bateriek je slusna. Skoda ze nahradna baterka stoji skoro tolko co cela vrtacka z baterkou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=94&t=60907&hilit=akuvrtacka&start=30
Velkostne su skoro rovnake, mozno aj motory su tie iste. Ta 20V ma kompaktibilne baterky s ostatnim naradim s 20v
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 62 z 64
