rychlé spínání AC napětí
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 15:31    Předmět: rychlé spínání AC napětí Citovat
Potřebuji spínat AC signál 25kHz, 3V sinus, 1A proud, spínací frekvence cca 500Hz, co nejmenší zkreslení a ztráty. Šlo by to FETem? Nějakým, co nemá ve struktuře diodu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Takovej FET, co nemá ve struktuře diodu nenajdeš. Napadají mě dva FETy antisériově, jako jsou SSR pro DC napětí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Napětí 25kHz 3V 1A z něčeho vychází a je potřeba ho přerušovat na 500Hz ? Nebo je potřeba takový přerušovaný signál vyrobit ? Pak by to bylo velmi jednoduché.
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Napětí je dané a nejde do toho hrabat.
To antisériové zapojení FET nějak nechápu, v cestě by přece vždycky byla dioda v propustném směru a tedy úbytek cca 0,7V, to je moc.
Našel jsem nějaké obousměrné optofety, ale jen na 0,1A, dávat jich 10 paralelně se mi nechce. Confused
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Z čeho to napětí vychází ? Je to nějaký zdroj ? Potom to jde přerušovat přímo ve zdroji /ve ZV/ a bude vycházet přerušované napětí 500Hz na 25kHz 3v 1A.
Např něco na způsob kdy zdroj je zároveň přerušovač ( v tomto případě se jedná o ATX zdroj zapojený jako blikač na 12V autožárovky s proudovou i napěťovou zpětnou vazbou)
 Soubor:  PC zdroj - blikač na autožárovky.jpg
 Velikost:  21.02 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Tak si to představ jako dvě antisériově zapojený diody a KE KAŽDÝ z nich paralelně spínač (FET s RDSON v řádu mΩ) - a dvě situace:
1) oba spínače rozepnutý
nebo
2) OBA spínače najednou sepnutý.
V prvním případě přes obvod nepoteče prakticky nic (jo, závěrnej proud diodou v řádu nula celá nula nula nula h0vn0), ve druhým bude proud určenej ne úbytkem na přechodu, ale tím RDSON OBOU FETů zapojenejch v sérii - protože jedním z nich bude překlenutá uzavřená dioda a tím druhým i ta, která by v daný polaritě byla otevřená...!!!
Ergo kladivo, úbytek žádnýho 0,7V, ale desítky mV nanejvejš ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:59    Předmět: Citovat
A co dva rychlý tyristory v antiparalelnim zapojení? Některý ty řádkový(KT120A a něco od TeleFunKenu) by to mohly zvládnout.
Pokud jde hejbat s napětím aspoň trochu,šel by srovnat i ten úbytek na tyristorech.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 17:02    Předmět: Citovat
tyristor má ještě větší úbytek než dioda
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud je zásah do zdroje signálu vyloučen, použij dva antisériové mosfety se stejným kanálem a budící transformátor.
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Takže sepnutý FET vede oběma směry se stejným Rdson?
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Jo, na rozdíl od bipoláru samozřejmě.
Možná by stačilo AQY211, ale bude asi pomalý a ten úbytek taky nic moc. Tak buď seženeš něco lepšího, nebo sbastli něco diskrétního.
