atx tdroj
alfinko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 17:07    Předmět: j Citovat
a je jedno s ktorím čiernym sa to spojí že ? (aby sa zdroj rozbehol)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 17:35    Předmět: Re: j Citovat
alfinko napsal(a):
jasny,je to jedno,znaceni cernou je pro GND...mrkni na DPS a uvidis ze vsechny cerny jdou z jednoho mista(vetsinou)
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je odpájet/získat protikus patice z desky, na jednotlivé větve (dle barev drátů) dát odpovídající žárovky (např. 12V/21W - 12V, 6V/21W - 5V atd.) a vypínač na zelený drát proti zemi -černý. Žárovky tvoří zmiňovanou zátěž - pak je možné změřit odpovídající napětí větví. Nejlepší (kdo má) připojit osciloskop a změřit jednotlivé průběhy a zvlnění napětí.
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 12:33    Předmět: r Citovat
je normálne že ked na ten zdroj (ATX350W)zapojim autozosik tak zdroj musi byt kopmletne odpojdený zo zakldanej dosky na pc ? lebo ked tak nespravim tak absolutne nestiha.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 13:20    Předmět: Re: r Citovat
saskin napsal(a):
Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum? Normalni to je podle toho jakej je odber toho boardu a moc se mi to nezda...to jako tam mas zapojenej samotnej board+zesik a zesik nestiha a kdyz odpojis board,tak to slape v poho? A tim samotnym boardem myslis jenom board,nebo i CPU a karty? Kolik ma odber SAMOTNEJ zesik? A nehazej mi sem tech 55W na kanal,to si strc nekam,myslim zmerenej ampermetrem.
Btw co to u tebe vubec znamena nestiha? Neni vybuzenej nebo co?
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 14:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Já bych mu nenadával - stejně jsme mu pohrozili smazáním, tak logicky napsal do tohoto už otevřenýho vlákna.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 15:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
stepa napsal(a):
ja bych mu nadaval,ma uz zalozeny 2 vlakna,ve kterych probira jednu a tu samou vec a to zapojeni autozesu na PC zdroj!!!(v jednom se pta na zapnuti zdroje bez boardu,ve druhym pripojeni zesu a v tomhle se pta na provoz)
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 15:24    Předmět: Citovat
To je práce, člověk aby měl oči všude, to další vlákno jsem přehlídnul. Tudíž uznávám oprávněnost Tvé výtky.
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 19:47    Předmět: - Citovat
nameral som nejaké 2A ... stačí ked mam pripojenu len CDromku ktorú ani nepouživam a už to vypdava nestíha. o zakladnej doske ani nehvorím
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 20:45    Předmět: Re: - Citovat
saskin01 napsal(a):
blbost...uz jen z principu
Merils odber i po tom cos mel zapojenej board? Asi tezko co?
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:46    Předmět: l Citovat
sak ano meral som odber zosilovača a hadam ked je pripojena len CDromka nemože odoberat 8A ked ani nepracuje a pritom na12V vetvu pišu 12A
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 22:29    Předmět: Re: l Citovat
saskin01 napsal(a):
kua chapes co jsem ti napsal? nehadej a ZMER ODBER ZESIKU PRI ZAPOJENYM BOARDU!!! jestli bere stejne jako samotnej,tak je chyba jinde
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Vrátil bych se k původní otázce, jak rozběhnout počítačový zdroj. Rad je tady několik, u jednoho mě nezabrala žádná. Možná je vadný, možná jen něco dělám blbě. Dráty jsou tam" bílý (-5V)žlutý (+12V) červený (+5V) černý zem. Dále oranžový (PC, nebo PG) Modrý (asi ATS). Takže který mám spojit se zemí? Zkoušel jsem modrý a zdroj cykluje včetně ventilátoru. Když spojím se zemí oranžový, zdroj funguje, ale ventilátor se pootočí a zastaví. Je to ta správná volba? Díky. Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:51    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
mas u toho zdroje konektor?
jestli jo,tak spoj PS-ON s GND
 Soubor:  pc_atx_power_conectors.PNG
 Velikost:  17.81 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Vyfoť konektor. Buď máš nějakej atyp., nebo málo drátů, někdy atyp. zdroje bez zátěže nenaběhnou.
Na standartním dvouřadým ATX konektoru je zelenej drát v horní řadě čtvrtej zleva při pohledu zepředu na dutinky a klíči nahoře.
Strana 2 z 3
