Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1289 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne únor 12 2017, 0:55 Předmět: Stav I/O AVR bez napájení?
Jsou I/O nohy nenapájeného AVR ve stavu vysoké impedance?
Když dám dva AVR paralelně (všechny I/O nohy, kromě VCC, Xtal atd.), GND spojené a jednomu zapnu napájení, bude druhý (vypnutý) ovlivňovat vstupní a výstupní signály? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne únor 12 2017, 4:03 Předmět:
Vzhledem k tomu, že je běžné používat vnitřní ochranné diody mezi 0V, pinem a napájením, tak ve stavu vypnutého napájení tam bude dělat problémy dioda proti vypnutému napájení, t.j. nebude tam vysoká impedance. Změř si to diodovým testem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 12 2017, 11:29 Předmět:
Ty ochranné diody se tam dávají z několika důvodů, jedním z nich je, že obvodů, která nejsou napájené, přijde nějaké napětí na vstup.
Tady se přes tu diodu dostane napětí na napájení procesoru a ten se rozběhne.
A pokud by na tom IO pinu byl nějaký průběh "nul a jedniček" tak raději nepřemýšlím jak by to zbořilo funkci ...
Čisté řešení by bylo zapojit to přes oddělovač sběrnice.
Zaslal: ne únor 12 2017, 12:05 Předmět:
Jo, na ty diody jsem zapomněl. Tak nic, možno smazat. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
244 na I/O těžko, když jsou jednosměrný. To už spíš nějaký bus switche (PI5C3254 a pod.), ale ty se zase všude neválejí.
Ani 245 se na to moc nehodí, pokud je nějaký pin opravdu I/O.
