Ahojte,
hladam osobu (idealne z Brna), ktora by mi zbastlila "paralyzer" pre par zaberov kamerou a par fotiek. Ide o celkom uleteny projekt, kde sa bude tocit par zaberov "zo zivota blazna" a jeho privadzania k zdravemu rozumu
poziadavky na "paralyzer" (popis od neelektrikara):
- ide o efekt, nemusi to byt zbran hromadneho nicenia, vlastne nemusi byt vobec nebezpecny a hociakym sposobom ublizovat
- mal by to byt rucny paralyzer, ktory vie vytvorit velku (idealne aspon 3-5 cm) iskru/ obluk, ktora bude dostatocne viditelna na odfotenie alebo natocenie (predavane maju cca 0,5cm velke iskry)
- nemusi vydavat zvuk ako bezny paralyzer, efekt sa dorobi v pc
- ideal na 1-2 9V baterie, ak by bolo treba vacsi zdroj, tak nieco nositelne vzadu na opasku tak aby bolo mozne zo zdroja nenapadne cez rukav dotiahnut kabliky
- nemusi to mat mesacnu vydrz a spadat do energetickej triedy A, 5 vybojov/baterku nebude az taky problem
- nemusi hadzat vyboje rychlostou samopalu, kludne sa moze napriklad nejaky kondenzator po kazdom vyboji nabijat dobu, aku bude potrebovat ak to bude nutne
- kludne moze byt vyboj startovany napriklad nejakym tenkym vlaknom (ktore odhori a na dalsi vyboj sa pouzije nove) ak to pomoze ...
- nemusi to hadzat dlhy vyboj v desiatkach sekund ako hadzu bezne paralyzery ... teda pocas niekolko sekundoveho drzania spinaca ... ideal ale, aby jeden vyboj trval min 2-3 sekundy
Je mozne nieco take zbastlit a vedel by mi to niekto spravit?
Naposledy upravil nevadiii dne pá únor 10 2017, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 10 2017, 11:58 Předmět:
Najdi si zde na fóru Šamponka, ten by o toho třeba šel. Minimálně by jej mohlo oslovit toto:
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
K zapálení výboje ve vzduchu na vzdálenost 5cm je potřeba napětí o velikosti nejméně 50000V, taková věc nejde napájet z 9V baterie a je nebezpečná. Po dobu 3 vteřin může přivodit smrt.
Takovou věc nestavej, mě silně pokopalo toto ( dávalo to "jenom" 35000V)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71707
Naposledy upravil samponek dne pá únor 10 2017, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
No ja prave potrebujem tu vec na efekt, ak bude nebezpecna tak budu jednoducho nejake bezpecnostne pravidla pouzitia a idealne aby mala nejaku poistku ... lenze pre mna by bolo nebezpecne uz len chytit pajkovacku preto radsej zaplatim suciastky a pracu niekomu, kto sa vyzna. Co pozeram, tak bezne paralyzery robia aj 1 200 000V.
Ta baterka ... asi by moc nesedela k scenaru a tej scenke
Rozumim ti napis mi na email a treba i nakresli do prilohy jak by to melo vypadat....elektroniku jak by to mohlo vypadat a bylo bezpecne
mam drobet promyslenou .
Nebo ti staci jen elektronika a PIXLOVANI = umisteni do krytu si udelas sam ??? Dalsi po emailu _________________
Elnovy, dakujem.
Prave som hladal obrazky nejakych paralyzerov a na youtube som nasiel toto:
https://www.youtube.com/watch?v=qvdOBJ5J69o
coz ma privadza k zisteniu, ze predavac (zrejme s dobrym umyslom mi nieco predat) ma asi jemne "odrbkal" pretoze toto podla videa hadze blesky ako odin rano na zachode. Skocim na to mrknut do obchodu s fotakom ... ak to nebude vyzerat vhodne tak by som namiesto celeho riesenia skusil najst niekoho, kto by zvacsil rozmery iskrista na tomto a usetril si kopu prace. Zbastlil len ten vrch novy. Ma to 2 poistky.
Ozvem sa, ci plati cela vyzva, ci staci hento alebo ci hladam niekoho na zvacsenie iskrista pre lepsi efekt na kameru.
video je krásné :
nejjednodušší řešení stejně tak jako dohrát zvuk je i pro maketu paralyzeru s jiskřištěm 50cm doplnit i jiskru na videmakeru
druhé ale drahé řešení je z jiskřiště 50cm vzdáleného nepouštět
vysoké napětí ale hmotu 4 teho skupenství třeba 5 sekund .
efekt veliký zvuk se dohraje a cena je odvyslá od zadavatele ....
ten by se měl vyjádřit konkrétně .
Jen poptávat je v tomto připadě asi málo motivující _________________
Zdarec, budeš na to muset jít od "lesa". Kvalitní paralyzér Ti tu nikdo levně nevyrobí. (navinout impulsní trafo není jednoduchý) Kup jej. Třeba Scorpy Max, nebo ten Power max.
Jde Ti vyloženě o efekt a ne o to někoho zmrzačit - ideální volba ze dvou důvodů:
Továrně vyráběný paralyzér má výrobcem definovaný náboj, kterým působí.
Paralyzér funguje tak, že se měničem vyrobí nějaké napětí (asi 1500V), kterým se nabíjí kondenzátor o známé kapacitě (výrobcem známé) a až napětí dosáhne "spouštěcí úrovně", vybije se přes jiskřiště do impulsního trafa. Tudíž je paralyzér zdrojem impulsního napětí, který člověka pokope, ale "průměrnýmu člověkovi" nezpůsobí větší zdravotní problémy (s výhradou - nespolíhat se na to).
v Tvým případě není problém nasmímat běžící paralyzér - jak obrazově, tak zvukově. V průběhu videa můžeš záběry kombinovat tak, že i když to "filmově použiješ" na malý děcko - ve skutečnosti o tom filmovaný objekt nebude vědět, protože na něj budeš přikládat paralyzér BEZ BATERIÍ. (přiložený paralyzér není vidět, jak jikří, tak postačí použít zvuk ze samplu. Samotný nepřiložený paralyzér jiskří, ale na nikoho nepůsobí - lze použít bez problému ) Jiný použití nedoporučuju..
Dakujem vsetkym za prispevky. V obchode som si nechal ukazat ten power max a vyzera to celkom fajn. Navyse ma nenapadnu a lahko pouzitelnu poistku, cize sa da zaiskrit, zaistit a nasledne zabezpeceny prilozit :c) ideal. Happy day vsetkym ;c)
