Robot
BugsB
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2005, 23:57    Předmět: Robot Citovat
Zdravím všechni elektronici!!!Smile
Mám malý problém. Chystám se stavět Robot ALE... problémem se stala pohonná jednotka... Potřebuji nejlevnější řešení elektropohonu. Mám několik elektromotorů, ale jsou dimenzované jinak než potřebuji. Většinou jsou vyrobeny na otáčky a já potřebuji pohonnou sílu, tak, aby zároveň nebyl tak obrovský odběr proudu...-Co bych ušetřil na motoru, vrazil bych do baterie...- Tak pokud někdo může, prosím pomozte. Můžete psát i na BugsB@centrum.cz díky moc. Bugs
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 21:59    Předmět: Citovat
Zkus použít modelářské servo... Nevím
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 16:14    Předmět: A krokove motory zo starych HDD?? Citovat
A krokove motory zo starych HDD by sa nedali pouzit?? Je to vlastne odpad, ale da to dost roboty kym to vsetko rozoberies samo ak mas pristup k tolkym HDD..
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 19:04    Předmět: Citovat
No pokud to bereš takhle tak bych raději použil motory ze starých 5,25 mechanik. Mají jednodušší ovládání. Já osobně jsem je použil jako servo do zesilovače k ovládání potenciometrů. Chodí to dodnes Cool
BugsB
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 21:42    Předmět: Citovat
Vlastne mam spoustu cd-rom mechanik. tak me napado pouzit tyto motory take mam motory z videa, ale nevim jak je ovladat... nemel by nekdo sikovnou radu kde hledat???
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
