Měnič napětí AC/DC
Lancyy
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:41    Předmět: Měnič napětí AC/DC Citovat
Ahoj,
potřeboval bych pomoc při návrhu PCB pro LED chip. Potřebuji
Parametry měniče:
AC 230V změnit na DC
Výstupní napětí 34,8V
Výstupní proud 1,05A
Nebo druhý:
3X na jedné PCB desce
Výstupní napětí 12V
Pokud bude potřeba klidně za schéma zaplatím. Pokud by někdo věděl o nějakém schéma či vláknu ze kterého bych mohl čerpat, byl bych rád za poslání odkazu. Potřebuji vyrobit co nejmenší měnič. Takže vesměs prodávané měniče jsou všechny velké a těžké. Díky za pomoc a jakýkoliv názor..
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Nešlo by použít tohle a upravit výstupní napětí ?
Případně na 12V je jich na eBay více.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:52    Předmět: Citovat
menic okolo 37V DC pre napajanie asi 60 led by som mal mat z 60cm dlhych led trubíc.Ale nakadah ti moze presne povedat kolko je to napajanie led pasika.Su samoze rozne vyst.nap,ale aj okolo 37V dc je v niektorych led pasikol.Zatial to berte ako posledne riesenie.Samoze by ti dal jeden menic,mam aj zly,takze to treba najprv pozriet,zmerat.
Ten moj menič ma plošák rozmery asi :1,3cm X 13-15cm.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne únor 05 2017, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
Lancyy
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Já mám ale 36-37VDC pro 3Led diody..
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Výrobci dobře vědí, že jakýkoli materál navíc je v komerčním výrobku nutné NEPOUŽÍT, protože stojí zbytečné peníze. Tudíž tvrzení, že prodávané měniče jsou velké a těžké vypovídá o neznalosti problematiky. Vzhledem k tomu přeji při konstrukci vlastního síťového měniče, který bude malý, lehký a bezpečný hodně úspěchů. Není to jen o schématu, to je možné najít v datasheetech příslušných řídících IO, ale zejména o realizaci impulsního trafa a správném návrhu DPS. Pokud se vše podaří zvládnout, výsledkem bude měnič, který bude zcela srovnatelný s komerčními výrobky. Budiž odstrašujícím případem, jak vypadají některé čínské měniče pro ledky.
Lancyy
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 21:27    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Tak super, díky a čím upravit LM337 ? Nebo si ledky odeberou jen tolik kolik potřebují?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Nasiel som len 45VDC a 58VDC.36VDC presne som nenasiel.39VDC/75W som mal,ale neviem ho najst,ten je velky v hlinikovej krabici.
Lancyy
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 23:30    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
To je přesně to co jsem říkal spousta z nich jsou zbytečně velký.. Díky za snahu..
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Taky přidám pro inspiraci co jsem nalezl v LED zářivce 30W.
Schéma je bez záruky.
http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 8:54    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 9:01    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Schéma je bez záruky opodstatněně, takhle to určitě zapojené není, je tam značný nesoulad v polaritách, jak je to namalované, tak by byly výstupní elyty přepólované, ale to není vše, výstup musí být proti + pólu, k zemi jsou snímací odpory proudu. Modifikace pro 12V máš udělány pěkně.
jova1
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Máš pravdu je to nesmysl, teď na to taky koukám. Embarassed
Opravím to večer.
edit: Tak jsem na to znova koukal a kromě té polarity výstupních kondenzátorů jsem tam už nic dalšího špatně obkresleného nenašel.
