Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Mas pravdu, u tohohle modelu asi nic.
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Napsal jsem ti SZ
Cat
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 8:35    Předmět: Citovat
Nádobka je vyčištěná, uhlíky zkontrolovány a pořád to hapruje.
Cat
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Tak už to ždíme, ale musím popohánět programátor. Před ždímáním se zastaví.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Jak popohanet?
Cat
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 9:06    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Jak popohanet?
Pootočit programátor o jeden zub.
Cat
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 9:08    Předmět: Citovat
vasilceral napsal(a):
Mám rozebranou v garáži-kabeláž + konektory, a jedno v dobrém stavu ložisko.
Máš i programátor?
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Podívej se, jak jsem podobnou závadu řešil s AWG 691, jestli příčina nebude podobná:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=360877#360877
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Cat
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Já s dvířky problém nemám.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 2:49    Předmět: Citovat
Zospodu programátora je zjednodušene povedané motorček ktorý potáča programátorom a nastavuje ten ktorý ciklus. Tu je chyba. Dá sa to aj opraviť len je to taká hodinárska práca. Najjednoduchšie vymenit programátor.
Cat
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 8:57    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A nějaký návod jak to opravit máš?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 0:21    Předmět: Citovat
To je individuálne zaprvé tam moze byt mechanická porucha a za druhé elektrická. Chce to premýšlať. asi najjednoduchčie bude zistiť či sa motorček točí vtedy ked to je zaseknuté ak áno tak sú zodraté kolieska, rohatky, záoadky....
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 1:40    Předmět: Citovat
Ahoj.
V první řadě bych podotkl, že motorek programátoru je vypnut (programátor je v režimu "pauzy"), dokud není splněná nějaká podmínka pro další průběh programu (naplnění vodou, ohřev vody, možná předždímací příprava.. , ...)
Tento motorek aspoň u naší pračky byl docela slyšet. Dalo se z toho vydedukovat, na co pračka čeká, když se zastavil.
Cat napsal: "Tak už to ždíme, ale musím popohánět programátor. Před ždímáním se zastaví."
Dotaz na toto oznámení: časovač vypne, nebo běží?. Pokud se zastaví, něco se nesplnilo: Vyčerpaná voda (hladinoměr prověřit), neběží čerpadlo, nebo má zanesený filtr.
alkom01
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Podívej se na servisní manuál, je tam schéma a časový diagram.
ke stažení: https://elektrotanya.com/whirlpool_awt_2275.pdf/download.html
Cat
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:24    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
Díky ale nejde mi to stáhnout.
Tak už se to podařilo.
Strana 2 z 6
