Bufik opel vivaro, nissan... renault...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 17:48    Předmět: Bufik opel vivaro, nissan... renault... Citovat
Brácha mi to donesl z jeho auta. Nechytal, čerpadlo ťukalo. Je to eberspacher hydronic 252154 02. Možná by stačilo zkontrolovat žhavičku a oběh. čerpadlo, ale musím to nějak zapnout. Otázka jak to zkusit: ř. jednotku to má uvnitř? Vede do toho 5 vodičů. Povel k zapnutí běží po busu? Je to jen příhřev. dík
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 18:24    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Taky se tam chystám, ale pochytit tam něco..
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Jestli je to CANovej bufík,tak bych ho připojil zpátky do auta a udělal na něm diagnostiku.Někdy to k opravě dost napoví.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Vede do toho pět drátů, řekl bych že jo. Ale když už ho vyndal, zkusím to vyčistit a rozhýbat.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:28    Předmět: Citovat
CANový dráty bejvaj kroucený dva vodiče,tak jestli tam jsou tak to je ono.Prohlídka a vyčištění určitě neuškodí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Vím. Ale vidím jen konektor na bufíku.
qwerty
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Vyndej svíčku a pod ní je sítko tak ho očisti a mohlo by to zase jet
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Podle čísla se mi nedaří najít o jaký přesně jde. Foto by napomohlo nebo typové označení. Jinak těžko radit.
Pokud je vidět na přívodní kabely ke konektoru, tak silové kabely je stálé napájení (31-kostra, 30-stálé napětí), slabé dráty kroucené - sběrnice CAN, nekroucené: 15-napětí po zapnutí klíčku, D+ signál zátěže alternátoru, a další třeba externí teplotní snímač okolí, může být i vodní čerpadlo nebo signál pro zapnutí ventilátoru topení.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:41    Předmět: Citovat
D5W Z je tam ještě.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Rozděláno, změřeno, složeno, vše OK? Čidlo venk. teploty (hned vedle) má 8 ohm. To je taková divná hodnota. Ostatní dvě čidla asi 16 kohm, čidlo u plamene 1 kohm, pumpa cvaká, žhavička 0,7 ohm, ventilátor se točí. Jedině řídící jednotka je zalita v hmotě, která se loupe, kolem konektoru dost hodně. Ale nijak jsem to zatím nezkoumal. Do auta a diagnostiku.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Teď jsem na D5WZ dělal tester s diagnostickou zásuvkou. Ale to bylo na 8mi pinový konektor (verze pro vozy Shara,Alhambda,Galaxy). Diagnostikuje se to jen po K-lince tuším na pinu 6. Případné bližší info mohu zaslat po víkendu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Je to magor, jako brácha, spíš jeho kluk. Když jsem jim to zanesl, vylezlo z něj, že to mělo jednu závadu-nezdařený start. Chlapci se nějak nedomluvili. Ale neběhalo to.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Nezdařený start může být i zavzdušněným palivem.
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Jestli je to D5W Z tak by mohlo pomoct toto http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=49003
