Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: so leden 21 2017, 10:33 Předmět: Jak jednoduše rozlouskout NB zdroje, aku apod
Před časem jsem narazil na geniální trik, jak jednoduše a zcela bez poškození rozebrat notebookový adaptér nebo podobnou nedobytnou potvoru, svařenou většinou ultrazvukem. Určitě to tady někdo zná ale zatím jsem na to nikde nenarazil.
Postup je jednoduchý:
Jediné co potřebujeme je trocha lihu nebo tech. benzínu a štětec. Svařovaný spoj po celé délce potřeme rozpouštědlem, nešetříme, ať je pořádně zaplavený. Necháme působit pár minut, spoj sám od sebe povolí. Pak už stačí jenom trochu zabrat a kryt se hezky rozlouskne přesně ve sváru.
Tady používá benzín ale s líhem to funguje taky a ten je v uzavřené místnosti snesitelnější.
Když jsem to viděl poprvé tak jsem tomu nevěřil ale opravdu to funguje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 21 2017, 12:50 Předmět:
Zkoušel to někdo? Jak může líh narušit plast? Benzín to rozpustit může ale nablemcá celou krabici. Navíc se oba po chvíli odpaří. Vyzkouším a pak teprve uvěřím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 21 2017, 13:27 Předmět:
Zkoušel jsem to před časem s lihem i benzínem. Některé plasty se benzínem poškodí skoro stejně, jako toluenem, nebo dokonce i nabobtnají a napraskají. S lihem a benzínem se mi podařilo otevřít tak 2 z 10, a to takové, které mou standartní metodou šly rychle a bez problému, takže pro mne žádný pokrok.
Spíš bych potřeboval nějakou fintu, jak rozebírat zdroje z těch extra tvrdých a tříštivých hmot, které se špatně narušují - chloroform ani toluen je leptá velmi pomalu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 21 2017, 13:35 Předmět:
Mě se podařilo líhem dostat do dvou Dell zdrojů které jsem zaboha nemohl otevřít. Teď jsem zkoušel otevřít zdroj k hp tiskárně a tam to opravdu nefunguje. Možná by zabral benzín ale na to teď kašlu. Žádný univerzální postup asi neexistuje. Ale snad to aspoň někomu pomůže.
Zaslal: so leden 21 2017, 13:52 Předmět:
Já to dám do svěráku a zmáčknu. Někde to praskne a pak už to jde lehce.
Je ale potřeba sevřít ten díl, kde není DPS, jinak to jde krásně "dorazit". Už se mě to jednou povedlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5699 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 21 2017, 13:56 Předmět:
Dělám to tak, že do spáry v rohu dám ostří nože a poklepu malým kladívkem, kleštěmi apod. a ostří postupně tlačím i do boční strany krabičky. To udělám ve všech rozích a krabička se krásně bez poškození rozloupne.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 21 2017, 16:43 Předmět:
Některé krabičky můžou být jenom lepené a naleptání od agresívnějšího lepidla se jeví jako otav po sváru. Na kvalitně svařené platí jenom pilka - je to jako jeden kus.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 21 2017, 19:37 Předmět:
Nejspolehlivější je to podle Jezefca - naklepnout roh nebo i celou krátkou stranu nožem nebo dlátkem a postupně roztrhnout opatrným páčením od sebe. Nezáleží pak na tom, jestli je futrál lepenej nebo svařovanej ultrazvukem, praskne obojí. Zpětná montáž je pak přes vteřinový lepidlo nebo i tavnou pistolí. Naleptání lihem záleží na tom, ČÍM JE TEN LÍH DENATUROVANEJ = jestli je v něm jen bitrex, nebo i benzín případně další složky. Ne vždycky pak použitej plast reaguje. Používat toluen nebo aceton znamená vždycky zrušit vzhled krabičky - stopy po naleptání na povrchu už nejdou odstranit, proti tomu je opatrný rozštípnutí královská cesta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 21 2017, 20:38 Předmět:
Opatrný páčení = zubatá krabička, musí se to přebrousit. Ve svěráku to praskne často po celé délce a čistě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 21 2017, 20:55 Předmět:
Také jsem pouze svěrákový . 6ádný spoj nemůže povolit ani lihem , ani benzinem . Zase jsme u stylu působení . Ředidlem se krabice trochu "naleptá" - zvětší se a výjimečně vlastně silou deformace povolí . Ale pro 100% je jen svěrák . Inu někdy dojde k destrukci větší , ale v těchto případech by jinak k otevření stejně nedošlo . Jak je výše , je to po dobré mointážní operaci výrobce jedna hmota .
