Problem zo sietovym pripojenim vo Win10
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 20:40    Předmět: Problem zo sietovym pripojenim vo Win10 Citovat
Neustale mi pada internetove pripojenie na laptope z win10, ovladace zaktualizovane, ostatne zariadenia v sieti funguju spravne
diagnostika siete skonci touto chybou
Windows could not automatically detect this network's proxy settings
pomoze len restart pocitaca.
Za rady vopred dakujem Wink
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Ach jo. A připojuješ se drátem, přes wifi? Ty windows jsou stabilní verze, nebo preview? Ovladače jsou přímo pro Win 10, na počítači byly Win 10 rovnou, nebo je to nějaký starý kepl?
Já tedy nevím, jak ostatní, ale já ti přes rameno na monitor nevidím. A křišťálovou kouli mám v servisu, tak se nemůžu podívat.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:03    Předmět: Citovat
pripojenie je wifi, win je stabilna legalna verzia dodana priamo z laptopom - aktualizacie zapnute.
ovladace priamo pre win 10 , aktualizovane
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Už se to tu myslím řešilo. Problém je v tom, že systém vypíná to zařízení (síť) kvůli spotřebě. Já přesně nevím, kde to je, ale je údajně potřeba vypnout možnost, aby to systém vypínal.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Co námraza ,sneh na antene ktore zhorsujú podmienky aj TV ,satelitu prijmu.Aj ja som dal dole sneh z anteny.Len sa nešmykni na streche.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:35    Předmět: Citovat
tiktak: Myslíš, že notebook má anténu od wifi na střeše? Nebo že wifinou v notebooku chytá nějakou wifi ze střechy?
Tak to není, notebook má anténu na wifi integrovanou obvykle ve víku. To se používá tak, že máš třeba v pokoji kabelový nebo DSL modem, který wifi vysílá a adaptér v notebooku to chytá.
Anténou na střeše se šíří wifi na větší vzdálenosti, třeba z věže kostela po celé vsi. Takový signál ti zase nechytá notebook v domě.
Naposledy upravil Radovan_79 dne pá leden 13 2017, 1:05, celkově upraveno 3 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:41    Předmět: Citovat
ano ,myslel som si to.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Zkus tohle - jestli je tam nastaveno něco jiného, tak dej Maximální výkon a uvidíš, co to udělá.
 Soubor:  spotreba.png
 Velikost:  42.35 kB
 Staženo:  85 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Delete
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá leden 13 2017, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Opraveno.
Naposledy upravil Radovan_79 dne pá leden 13 2017, 0:51, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 23:46    Předmět: Citovat
Delete
Ludia ani nevedia ,ake problemy robi sneh na antenach,parabole satelitu,preto som to napisal.
Aj mne isiel net pomali,subor stahovalo iba 68kb miesto 300kb bezne, preto som sneh dal dole zo vsetkeho.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá leden 13 2017, 12:41, celkově upraveno 2 krát.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 0:36    Předmět: Citovat
tiktak1953: Opraveno a omlouvám se ti. Promiň...
Radovan_79
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:25    Předmět: Citovat
kajsmentke: Zkusil jsi to řízení spotřeby? Vypnout? Pomohlo to?
Mně tohle dělaly Win 10 na starším notesu, tam ale původně nepatřily, tak to mohlo být i ovladači...
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 12:36    Předmět: Citovat
TikTak : ostatne zariadenia funguju a jedna sa o wifi siet v ramci bytu
Radovan: Skusil som to nastavenie ale robi to stale to iste ... inak sa to deje velmi nepravidelne bezne aj priamo pri praci na pocitaci resp. internete
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Uz rozumiem,ja mam stary NTB Dell na kabel routeru ,a ten zase z wifi anteny na dome.
