Založen: Oct 15, 2014 Příspěvky: 9 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út leden 10 2017, 19:02 Předmět: Jak poznat vadný optočlen?
Pěkný večer, zajímalo by mě, jak poznat vadný A817 optočlen? Je třeba jej vypájet a vyzkoušet správnou funkci tím, že jej budu "napájet" a na druhé straně ho měřit, nebo zapojit do nějakého obvodu, nebo stačí měřit i na desce jako diodu?
http://www.datasheet4u.com/datasheet/A/8/1/A817_FairchildSemiconductor.pdf.html
Dodnes jsem to nikdy nepotřeboval a nemám s tím zkušenost.
Předem moc děkuji
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út leden 10 2017, 19:44 Předmět:
Na spínaných zdrojoch orientačne zisťujem funkčnosť optočlenu v spätnej väzbe tak, že na výstup pripojím zdroj s príslušným napätím a ohmmetrom skontrolujem, či sa zmenil stav na výstupe optočlena. Ak áno, optočlen je v poriadku. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Taký problém som riešil nedávno . V zdroji (jednalo sa o zdroj AB Cryptobox600) buchol riadiaci IO . Odniesla si to aj zenerka ktorá kŕmila FB . Meral som ohmetrom tranzistorovú časť a diodovú diodovým testom.
Optočlen to prežil a po výmene vadných súčiastok zdroj nabehol .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 10 2017, 21:19 Předmět:
Párkrát jsem měl optrony, u kterých se asi změnilo CTR, mělo být 500%, bylo třeba jen 20-50. Zdroje s tím fungovaly divně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 11 2017, 11:18 Předmět:
Ano, pokles CTR taky potvrzuji, nedávno jsem v jednom settopboxu řešil zdroj, co dával místo 25V asi 32V, příslušně všechna napětí podobně vyšší. Vlastní settopbox naštěstí přežil, ale blblo to kvalitně. Po výměně optočlenu vše OK.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st leden 11 2017, 16:38 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Môžem potvrdiť. Teraz som 3 mesiace riešil nepravidelné vypadávanie u LED LCD Sharp LC-46LX814. Nakoľko sa opravám TV už nevenujem, bol som k oprave ukecaný pod ,,nátlakom"... Nebudem tu rozkecávať, čo všetko som meral, laboroval. Nakoniec som vygooglil cez iný podobný Sharp problém optočlenov PC817. Zdroj VESTEL, ale vyrábaný iba pre SHARP (už neviem presne typ zdroja - TV je preč). Už skôr som optočleny kontroloval, vyzerali O.K. Po výmene všetkých 4ks za nové, TV už bola O.K. Skúšobne som tie staré optočleny vyskúšal na CRTV Philips a tam bez problémov... Vekom opto mení trochu parametre a už nevyhovuje SHARPu. Pravdepodobne konštruktéri SHARPu sa nespoliehali na elyty, ale do svojích výrobkov zakomponovali svojim vlastným zapojením tohto typu opto do obvodu svoje vlastné, možno aj autorsky chránené, spoľahlivé kurvítko. Prejavuje sa cca po šiestom roku.
