Jak poznat vadný optočlen?
ProAgnes
Založen: Oct 15, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:02    Předmět: Jak poznat vadný optočlen? Citovat
Pěkný večer, zajímalo by mě, jak poznat vadný A817 optočlen? Je třeba jej vypájet a vyzkoušet správnou funkci tím, že jej budu "napájet" a na druhé straně ho měřit, nebo zapojit do nějakého obvodu, nebo stačí měřit i na desce jako diodu?
http://www.datasheet4u.com/datasheet/A/8/1/A817_FairchildSemiconductor.pdf.html
Dodnes jsem to nikdy nepotřeboval a nemám s tím zkušenost.
Předem moc děkuji
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Určitě vypájet alespoň výstup.Mnohdy stačí kontrola ohmetrem.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Na spínaných zdrojoch orientačne zisťujem funkčnosť optočlenu v spätnej väzbe tak, že na výstup pripojím zdroj s príslušným napätím a ohmmetrom skontrolujem, či sa zmenil stav na výstupe optočlena. Ak áno, optočlen je v poriadku. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Ak je podozrenie na vadny optoclen, premeram "tranzistorovu" stranu ohmmetrom. Niekedy sa prerazi pri zhoreni riadiaceho IO zdroja.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Taký problém som riešil nedávno . V zdroji (jednalo sa o zdroj AB Cryptobox600) buchol riadiaci IO . Odniesla si to aj zenerka ktorá kŕmila FB . Meral som ohmetrom tranzistorovú časť a diodovú diodovým testom.
Optočlen to prežil a po výmene vadných súčiastok zdroj nabehol .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Párkrát jsem měl optrony, u kterých se asi změnilo CTR, mělo být 500%, bylo třeba jen 20-50. Zdroje s tím fungovaly divně.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Ano, pokles CTR taky potvrzuji, nedávno jsem v jednom settopboxu řešil zdroj, co dával místo 25V asi 32V, příslušně všechna napětí podobně vyšší. Vlastní settopbox naštěstí přežil, ale blblo to kvalitně. Po výměně optočlenu vše OK.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Môžem potvrdiť. Teraz som 3 mesiace riešil nepravidelné vypadávanie u LED LCD Sharp LC-46LX814. Nakoľko sa opravám TV už nevenujem, bol som k oprave ukecaný pod ,,nátlakom"... Wink Nebudem tu rozkecávať, čo všetko som meral, laboroval. Nakoniec som vygooglil cez iný podobný Sharp problém optočlenov PC817. Zdroj VESTEL, ale vyrábaný iba pre SHARP (už neviem presne typ zdroja - TV je preč). Už skôr som optočleny kontroloval, vyzerali O.K. Po výmene všetkých 4ks za nové, TV už bola O.K. Skúšobne som tie staré optočleny vyskúšal na CRTV Philips a tam bez problémov... Wink Vekom opto mení trochu parametre a už nevyhovuje SHARPu. Pravdepodobne konštruktéri SHARPu sa nespoliehali na elyty, ale do svojích výrobkov zakomponovali svojim vlastným zapojením tohto typu opto do obvodu svoje vlastné, možno aj autorsky chránené, spoľahlivé kurvítko. Laughing Prejavuje sa cca po šiestom roku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Co si tak pamatuji tak optoclen jsem měnil 3x za celý život. A vždy to byl Sharp PC817.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Zrovna ty optrony se zhoršeným CTR byly většinou nějaké exotiky, většinou HP.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 21:08    Předmět: Citovat
PC817 je takmer v kazdom zdroji minimalne jeden, tak sa nedivim, ze to bol prave tento typ Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Já zas měnil častějc 3120 s výstupem šlehlym k zemi,obvykle je bral ssebou horní výstupní FET v jedný větvi,někdy ve dvou.
