možností je určitě víc, nejsem honěný v programování PICů ani neznám konkrétní architekturu. Taky by se dalo odpočítávat jednotlivé impulsy (1/40kHz) a tím tvořit náplň obálky. PWM je na něco úplně jiného, to co ty potřebuješ je sériový přenos dat, PWM je řízený poměr vypnuto/zapnuto pro energetické (analogové) účely.
Taky by šlo generovat PICem jen obálku a klíčovat hardwarový generátor nosného kmitočtu.
prohlídni s pořádně ten obrázek ve svém vlastním prvním příspěvku, z toho je to přece jasné.
Rámec datového přenosu trvá 45 ms.
Začíná start bitem 2.4 ms.
Pak jdou data, 12 bitů.
Data: log. nula je 0,6 ms ticho+0,6 ms signál (ta tvoje pwm, jinak obecně prostě tón cca 40 kHz). Log. jednička je 0,6 ms ticho + 1,2 ms signál.
Po odvysílání všech 12 bitů se čeká až doběhne 45 ms a začíná se opakovat datové slovo znova.
Znáš vůbec princip asynchronní sériové komunikace?
A co udělat podprogram, že log 1=0,6ms, to je při f=39kHz asi 23 cyklů a pak by to bylo
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL 0,6ms
CALL log1
CALL 0,6ms
nevím přesně ale podle mě by to v principu mělo být tak že si uděláš oscilátor na frekvenci nosné (většinou 36Khz) a jeho výstup v rytmu vysílaných bitů připojovat k IR Led
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: čt červen 28 2007, 11:25 Předmět:
No uz to chce len sadnut a programovat a programovat.....
Ako povedal aj Crifondo, PWM je na nieco ine....to je ako ist zabit muchu kladivom....da sa, ale neni to to prave orechove
Problém není v procesoru nebo programovacím prostředí. Problém je ve znalosti/neznalosti věci. Ale věřím, že ti BASCOM vyhovuje. Je asi opravdu dobrý pro začátečníky.
