Výběr tlakoměru (měření krevního tlaku)
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:06    Předmět: Výběr tlakoměru (měření krevního tlaku) Citovat
Zdravím, dostal jsem za úkol zakoupit tlakoměr, měl by někdo tip na kvalitní a cenově dostupný přístroj (cca do 1500Kč)?
Dnes jsem viděl v Lidl letáku Sanitas SBM 46 (555Kč), měl by někdo osobní zkušenost?
Děkuji za případné rady a poznatky.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Já mám Omron M3 asi pět let, bez problémů. U máti je ještě někde nějaký starší Omron, kdysi si jej koupil taťka (bude to už tak 20let), do smrti jej používal docela pravidelně (takže asi 15 let), jediné cojsem řešil, tak jsem mu k tomu dal adaptér, protože to už docela žralo baterky.
Omron potkáš i u doktorů ve špitále. A navíc jej můžeš nechat v pohodě nakalibrovat (což bych u těch lídláckých moc nečekal).
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Co tento? Omron M1
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Omron+M1
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Mám Omron M400 a zatím spokojenost.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Very Happy
 Soubor:  spravne-mereni-krevniho-tlaku.png
 Velikost:  220.9 kB
 Staženo:  188 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Tatík dostal cca 5 let zpátky Omron M2 a jede bez problémů. Jednu dobu několikrát denně. Inspiraci sem bral od známých - taky u nich léta běhal podobný typ. Beru tuto značku za spolehlivou. Manžeta drží dobře, obvod kolem ruky jsou snad dokonce dva rozměry (ten druhý je asi pro dřevorubce) Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:49    Předmět: Citovat
,,dobrman" to Tvoje foto je bežná realita v našej firme, keď pozvú zmluvnú doktorku na nástupne vyšetrenia, prípadne vyšetrenia pred preškolením elektro - vyhlášky. Rozdiel je akurát v tom, že má ďaleko cez 50 a prsník ma zahalený, ale ona si tú tvoju ruku pritiahne tak, aby nemala úniku... Laughing My postarší sme už voči nej imúnny, ale ,,mláďatá" od nej vychádzajú z rumencom na tvári a majú zážitok... Laughing Laughing
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Také doporučuji OMRON.
Spiral
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
Foto od dobrman - měříte tlak na levé nebo pravé ruce?
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Říkali mi ve špitálu, že by to mělo být na té, co je blíž k srdci. Anebo na té, na které je tlak v průměru vyšší.
Ale zpět k tomu dobrmanovu obrázku- je podstatné, který sestřin prs si vezmete do ruky?
Very Happy
A když už někde takhle tlak měří, vede to k jaké chybě- je pak tlak nižší (protože se krev nahrne o něco níž) nebo je vyšší (protože se zvýší srdeční frekvence)?
Very Happy
Mysteri
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Michal22, ver tomu, že vyšší...... Wink Či chceš, alebo nechceš. Laughing A či ľavý, alebo pravý, je to jedno, pokiaľ nechytáš svoj... Wink
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:51    Předmět: Citovat
No já se ptám proto, že takové měření jsem zatím (bohužel) nezažil. Very Happy
Ale moje zubařka taky umí, je menší, ale pěkně stavěná, tak na mě musí občas trochu šplhat Very Happy
Škoda že zrovna při vrtání zubu člověk tak nějak nic kolem nevnímá Sad
jirkati
Založen: May 21, 2008
Já mám už asi 8 let značku TENSOVAL a spokojenost. Jen bych nikomu neradil, aby si dělal přehled třeba po hodinách. Podle mého kamaráda doktora kardiologa jsou takové výsledky naprosto nespolehlivé.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Taky mám Omron M6 Comfort asi 4 měsíce a velká spokojenost.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Mysteri
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Teraz vážne. U týchto tlakomerov som zistil, že už to, ako silno si na začiatku upnete manžetu, vo výsledku spraví rozdiel napr. horného tlaku od 140 do 280....Čiže to tlakovanie motorčeku asi stojí za 3,14ču.... Nedávno som čítal jeden test, (i.dnes test?) kde zistili, že aj doktorkovia a doktorky, ktorí používajú elektronické tlakomery, dochádzajú k nesprávnym záverom. Bolo tam niečo o tom, že skutočne presné tlakomery používajú minimálne 3 rozmery manžiet. A na tom záleží. A asi to je pravda. Má to logiku. A kto z Vás pri kúpe tlakomeru dostal TRI manžety?????
