Meral si Vcore a 3,3V na MB, ked došlo k samovolneho vypnutiu, ide o to, čo vypadne skorej (čo bolo skor vajco či sliepka).
Ak vypadne Vcore alebo 3,3V na MB skor ako Weltrend sub micom vypne hlavnú sekciu zdroja, tak je problem v tých DC-DC meničoch čo vyrábajú Vcore alebo 3,3V resp. vysoký odber.
Ak najprv submicom vypne hlavnú sekciu zdroja a až potom sa logicky vypnú aj spomenuté meniče, keďže sú napájané z vetiev hlavnej sekcie zdroja, tak je najskor na vine samotný submicom.
Semtam tie Weltrend odchádzajú, nie softwarovo, ale proste mu začne hrabat a ani sa nemusí hriat. Väčšinou z neho stačí vycucnúť soft a naliať do nového a je pokoj.
Za 30 sekund od zapnutia by si mohol stihnúť v servisnom menu aj factory reset submicom eeprom aj keď či to pomôže je vo hviezdach ale za skúšku nič ndáš...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 7:26 Předmět:
Jj, jak jsem psal, LEDka mi zůstala, je uložená v depozitu, nyní před svátky na to není tak nějak čas. Ale možná po Novém roce se k tomu dostanu. Prozatím dík za info. PS právě tady byl zákoš, že potřebuje vyjádření pro pojistku o LEDce SAmsung s prasklým displayem, tak uvidíme, co tam bude za MB _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak nevím jestli jsem nejásal předčasně, asi po 3 minutách provozu se začal dnes obraz měnit jako do barevného negativu (nebo jak bych to nazval), hlavní procák se hřeje jaxviňa
máte někdo nápad co může být příčinou? z druhé strany toho cpu je guma, která by asi měla odvádět teplo do plechu - krytu panelu, ale asi to moc nefunguje poté, co jsem měl desku sundanou. Čím se to tam má zase "nalepit" ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 02 2017, 18:00 Předmět:
Pokud je to silikonová teplovodivá pryž (Sarcon), tak záleží na tom, jestli zůstala dostatečně pružná a lepkavá, aby se znova chytla toho CPU i toho plechu, nebo jestli tam zůstává mezera třeba i jenom desetinu milimetru.
Já bych ji máznul bílou silikonovou vazelínou, co se dává pod chladiče.
Taky se dá sehnat jiná z rozborky něčeho.
Už jsem viděl i zařízení, kde chybělo k tomu plechu půl centimetru (už z výroby !), tak jsem ji vyndal a dal tři vrstvy jiné, kterou jsem měl při ruce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
