A u pul metrovych okonektorovanych propojek v tom nevidim problem.
Bud stahnout na samostatne zily nebo jen na koncich. Alespon to pak nemusi znovu svazkovat.
Delam to taky tak.
Naposledy upravil Cowley dne st prosinec 21 2016, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Tak napriklad FLRY kabely se delaji ve 24 barvach, samozrejme mezi nimi muzou bejt prouzky nebo cokoliv co od sebe odlisi jednotlive kabely v celem svazku.
jesltize to maloobchod umi prodat za 2,50 s DPH tak VO cenu cekam nekde pod 2 kc/m myslim ze 3km je dost
Nehledam kabely na elektroinstalaci v baraku, tam pochopitelne vystacite s 3mi barvami - automobilovej prumysl (pokud tedy vynecham DAF a stary Iveca kde je vsechno bily nebo ruzovy a kabely jsou popsany cislama) jede na barevnejch kabelech. No a protoze je tech 32 kabelu protahne z jedne strany auta na druhou kde na to neni videt tak potrebuju barevy, aby bylo jasny kterej kabel se ma kam zapojit.
navic jednotlive si muzu udelat kabely efektivneji, protoze ne vsechny musi byt nutne stejne dlouhe nebo osazene, lisi se to pozitou vybavou co se zapoji a co ne. takze jednotlive vodice by byly vyhodnejsi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32056 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 21 2016, 22:00 Předmět:
No původně to vyznělo jako že hledá samostatný káble - já nevím proč se někdo ptá tak retardovaně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano hledam primarne jednotlive kabely, protoze me nenapadlo, ze by to mohlo bejt spolu... Proto se ptam na foru, protoze hledam pomoc k necemu cemu uplne nerozumim.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 21:11 Předmět:
Co tak použít plochý kabel, když je to na data. Není třeba barev, jednoduše se dělají odbočky a můžeš si utrhnout/objednat počet vodičů, kolik potřebuješ.
