Zaslal: st červen 27 2007, 10:32 Předmět: Proč síťová karta nepřijímá data? Je KO?
Zesnula mi v PC starší MB ASUS. Pořád dokola skákala do Bios a hlásila ve zkratce Improper CPU speed. Na inzerát jsem sehnal přesně tu samou. Má integrovanou síťovou kartu. Ta je připojena přes router k internetu. Internet ani za boh nešel. Přitom 2. PC na routeru na internet šlo. Na routeru od problémového PC LED portu svítí. Při ping na IP routeru hláška, že vypršel časový limit. Karta jen data odesílá ale nepřijímá. Po zasunutí karty 3Com do PCI slotu vše OK. Může být ještě problém s Win XP nebo je karta vadná? Po prvním spuštění Win chtěly ovladače právě jen k síťové kartě která je sice stejná, ale má jinou MAC adresu.?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st červen 27 2007, 11:26 Předmět:
Pokud chtěly Windows ovladače pro kartu, tak je pravděpodobně trochu jiná než na původním MB (pokud Win nehlásí, že takový ovladač již mají). Pozor taky na to - když Ti zbudou v PC nějaké zbytky původní síťové karty (když se instaluje karta jiného typu do stejného slotu kde byla původní), pak nejde karta odebrat, Windows XP to nedovolí - že ji stále používají, můžeš tu kartu jen zakázat v Hardwaru. Jak se to chová k integrované, to nevím.
Další možnost je špatný ovladač, špatná domluva s routerem, nebo je karta opravdu vadná. Často ten špatný ovladač.
Pokud to půjde, zkusil bych všechy součásti sítě odebrat, síťový adaptér až nakonec, restartovat, nechat nadetekovat, předhodit správné ovladače, nakonfigurovat, otestovat kartu servisními utilitami (pokud pro to existují) a pak zkusit provozovat.
Hodně poskytovatelů int. dělá to, že připojení je odvislé od jedinečného čísla sí'tové karty, když připojíš jinou tak se to chová že tam nic není ale síťovka je OK.
Nj jenže Hejnicek píše že je za routerem - ten bude mít MAC zaregistrovanou u provajdra.Co je za ním není rozhodující.Nejdříve bych vyzkoušel co doporučuje Nagant,potom řešil dál.
Z webu ASUS jsem instaloval k MB ovladače pro síťovou kartu VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter, místo z CD, ale nepomohlo to. Zajímavé je, že po výměně MB se integrovaná síťovka automaticky za svým jménem označí jako #2. Původní karta ale v seznamu není. Ruční promazávání registru nevedlo k cíli. Člověk neodstraní ručně všechno a správně. Není nějaký soft na pročištění registrů speciálně na klíče od sítě? Ale nejspíš to bude tou kartou.
Zaslal: čt červen 28 2007, 9:23 Předmět:
Jo, to s tím číslem Windows dělají. Pokud Ti to chodí s PCI kartou, používal bych tu; zprovoznit integrovanou bych se snažil až při nejbližší čisté nové instalaci Windows.
Předpokládám, že jsi sháněl naprosto stejnou desku, aby ses reinstalaci vyhnul ( a že tu desku znáš a máš ji "zmáknutou").
