Koupím oddělovací transformátor 230V/230V 1000VA
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 17:44    Předmět: Koupím oddělovací transformátor 230V/230V 1000VA Citovat
Nechci laboratorní přístroj, chci jen trasformátor. Nejlépe lokalita jihočeský kraj.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 11:42    Předmět: Citovat
A proč si ho nekoupíš? Nebo chceš starší a tím pádem i trochu levnější? Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Máš trafo na prodej ? Jestli ne tak nerozumím tomu proč sem píšeš.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Tak si ho kup např. zde: http://www.elektrokov.cz/skladove-zasoby
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Díky za info,.. Někdo se mi ozval, takže VYŘEŠENO.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Taky mám doma
primár 220 / 880 W
sekundár 220 / 4 A
sekundár 24 /8.3 A
používaly se v kotelně pro napájení "transportek" pracovní osvětlení , někde bylo možno 220 V AC odělěných , někde 24 V AC .
Já to používal u tchána ve studni na čerpadlo "CHINA" , protože kopalo ....
Jarda
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 18:19    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Aby bylo jasno. Laughing Jinak nevím proč to sem píšeš ty, když se to trafo dá normálně koupit! Rolling Eyes
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Připomínka je docela na místě - nová trafa jsou převážně vyrobena jako ochranná oddělovací.
Některá trafa ze starých zásob, demontáží apod nemusí této specifikaci vyhovovat. Záleží jestli je požadavek na ochranné oddělení nebo pouze pracovní oddělení (oddělený zdroj funkčního napětí).
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 21:12    Předmět: Citovat
fredis: No a? Tak se to dá koupit. Třeba chce nějaké starší, co někomu doma třeba leží, ne? To je nějaký problém, že to shání tady, že ti to vadí?
Tohle mi připomíná, jak jsem byl za obrazek_cenzura, když jsem něco tady sháněl a nechtěl to nakupovat někde v Číně...
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Co to tady bleješ za nesmysly?!! Twisted Evil Já se jen slušně! zeptal, proč si ho nekoupí rovnou nové, nebo chce starší a tím pádem i levnější. Nevím, co je na tom k nepochopení Rolling Eyes . Ještě by mě zajímalo jak jsi došel k závěru, že mi vadí že ho shání tady .. Wink
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Jen jsem vycházel z toho, že kdyby to chtěl kupovat nové, tak to koupí a neshání tady, ne?
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 1:12    Předmět: Citovat
Tak další z tvých mnoha "příspěvků" o ničem Cry . Na Šampóna stejně nemáš Laughing Laughing Když něco sháním, napíšu jestli chci novou věc, nebo že může být i starší a použitá. Většina lidí to tak taky píše. Z formulace :
Nechci laboratorní přístroj, chci jen trasformátor. to jasné není. A je zajímavé, že stejně jako já to pochopili i jiní, viz výše. Wink Už se k tomu dál vyjadřovat nebudu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Když už je tu řeč o levném oddělovacím trafu, napadlo mě použít upravený transformátor od Meopty- typ 87328. Jeho schéma je tady. Bylo by pouze nutné odstranit propojku mezi neživými vývody primárního a sekundárního vinutí. Otázkou ale je, zda by transformátor vyhověl současným požadavkům na ochranné oddělení. Podle mě asi ne, protože pro promítačku jako pro přístroj třídy ochrany I to nutné nebylo a propoj mezi primárem a sekundárem to ani neumožňoval. Výhodou by byla jednak jemná regulace výstupního napětí, i když rozsah regulace je kvůli síťovému napětí 230 V omezen- 220 V z toho leze, když není vyřazena žádná z odboček na primáru a při jmenovitém zatížení napětí klesne asi na 215 V. Na sekundáru se dají voličem přepínat výstupní napětí, takže by šlo napájet i přístroje na 110 V (resp. 120 V). Zdánlivý výkon 1200 VA je pro domácí použití dostatečný. Má smysl takové trafo shánět a upravovat, nebo je to celé ztráta času?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Možná jsem se pro méně chápavé nevyjádřil naprosto přesně. Mně zase přijde logické, že když shánim trafo tady tak si opravdu nehodlam koupit nové,...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 16:32    Předmět: Citovat
elektrosvit: normně pro ochrané oddělení by asi nevyhověl, ale stále je použitelný pro účel na který ho hodlam použít já. Jde o střídač který má výstup ve vzduchu o 350V proti zemi.
