Kombo AUX vstup a impedance mikrofonu
ufotr
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 19:40    Předmět: Kombo AUX vstup a impedance mikrofonu Citovat
Zdravím všechny, můžete mi poradit jak zapojit mikrofon, který má 600 ohmů do vstupu AUX kytarové komba, kde musí být vstupní impedance > 13kOhm.
Nevíte nebo nemáte někdo vyzkoušeno nějaké zapojení, jak tuto impedanci přizpůsobit?
Předem díky všem za rady Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Pouzij DI-BOX
nebo jakykoliv prevodnik symetricky na linkovy.
Ten AUX ma vstup na kolik dB?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 20:19    Předmět: Citovat
DIBOX, postaci pasivny
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Kromě impedance bude třeba vyřešit citlivost, co je to za mikrofon? jaké má výstupní napětí?
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... jaké má výstupní napětí?
Tipoval bych to podle zadání na dynamický mikrofon...
ufotr
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Jediné info o vstupu AUX v kombu Fender mustang I/V2, kde je regulace hlasitosti je informace o impedanci - info jsem zaslal výrobci, ale je otázka jestli a co odpoví - cituji "připojit audio přehrávač a hrát tak s nahrávkou. Připojte výstup sluchátek vašeho CD/MP3 přehrávače k AUX vstupu pomocí mini stereo kabelu. "
Info k mikrofonu, nějaký bezdrátový noname China Smile : výstupní impedance 600ohmů více nic, zapojil jsem do vstupu mic u pc a hlasitost je ok Smile.
Více info zatím nemám.
Naposledy upravil ufotr dne po prosinec 19 2016, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Nejspíš vstup bude obyč. nesymetrický se vstupní impedancí >13kΩ (6.3 mm mono jack?), tedy tam můžeš s klidem ten mikrofon normálně rovnou zapojit. Problém může být jen nedostatečná citlivost AUX vstupu, což hned poznáš, pokud budeš slyšet málo nebo vůbec.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Kdyby tazatel rovnou napsal typ komba a mikrofonu... Auxy na některých krámech bývají na cinche a často bez jakékoliv regulace hlasitosti, úžasný nápad.
ufotr
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Už jsem přidal popisy do předešlého - díky Rolling Eyes
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Koukám, že to má 3,5mm stereo JACKa na AUX vstupu...
A odkud jsi?
ufotr
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
A odkud jsi?
Kousek za Plzní, proč se ptáš, nějaká rada, mohu změřit případně něco? Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Rad uz jsi dostal spousty, spis zda chces neco bastlit nebo koupit to hotove?
V Domazlicich je firma DJ Obchod.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 22:36    Předmět: Citovat
něco ke čtení
A jeste ten vystup poslat na levej i pravej kanal stereo vstupu, jinak ti MIC pojede jen v jednom kanalu...
Treba pres dva rezistory 5k6.
ufotr
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
něco ke čtení
Nebyl by problém něco ubastlit, případně levněji koupit - třeba toto doporučuješ http://www.dj-obchod.eu/predzesilovace-1/stagg-sdi-st.html
Ještě k tomu mikrofonu, je to bezdrát a na přijímači je normální jack, takže by tam mohla být jiná impedance než přímo na mikrofonu nebo ne?
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Tohle je to pravé, co jsem měl od začátku na mysli.
Jestli je to bezdrát, bude těch 600 ohmů přizpůsobení na výstupu bezdrátového přijímače.
Prostě jako by tam namísto přijímače rovnou pasivní obyčejný dynamický mikrofon.
