Spínání AC zařízení
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 6:41    Předmět: Spínání AC zařízení Citovat
Ahojky, poradil by mi někdo s tímto: potřebuji v mém zařízení spínat "spotřebič" 230V/2W. Je lepší to řešit relem nebo nějakým polovodičem - s ohledem na jednoduchost, cenu a prostor??? Popř. zda máte někdo schéma k zapojení s tím polovodičem??? Děkuji Razz
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 7:16    Předmět: Citovat
napriklad takto
k bodu X mozes nahradit spinacom na - pol (odpor tam nechaj), alebo bod x primo na - pol a pripajas + 12V, ako ti to vyhovuje tak to mozes spravit. Ak by si to potreboval na vacsie alebo mensie napatie ako 12V musis zmenit odpor R9
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 8:12    Předmět: Citovat
Radšej MOC 3041, ten spína v nule a preto neruší pri spínaní. MOC3020 nespína v nule, môže pri spínaní rušiť.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 9:46    Předmět: re Citovat
mikollar napsal(a):
napriklad takto
řekl bych že doopravdy na 2W je jednodušší použít relé,cenově vyjde líp,zapojení je sice OK ale docela dost komlikované-zaleží na ůčelu použití
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 17:48    Předmět: Citovat
mikollar, na spínanie spotrebiča o výkone 2W nepotrebuješ triak, stačí ti iba samotný optotriak, s RC členom. Obávam sa že by ten triak možno ani nezapol, nakoľko jeho pridržný prúd môže byť väčší ako prúd do záťaže.
Pochybujem, že by akékoľvek relé na 230V bolo lacnejšie riešenie. Optotriak kúpiš snáď za nejakých 20 korún a kondík s odporom určite nájdeš niekde v šuflíku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 18:01    Předmět: Citovat
To je teorie, vůbec nevíme, jestli třeba nechce spínat něco, co má v sobě kapacitní filtr na vstupu nebo kompenzák a pak ten optotriak vyskočí radostí z patice.
dolac
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To pochybujem. Samotným optotriakom, môžeš spínať celkom slušný výkon, a krátkodobo impulzne vydrží asi aj 1A, čo je pri 230V impulzný výkon až 230W.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Když myslíš... neměl jsi náhodou školení u asijských konstruktérů ? Very Happy
dolac
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Nemal som také školenie, ale optotriaky som používal na stovky. Aj s triakom aj bez neho. Odišlo mi iba par kusov, a to bolo vždy iba v dôsledku prepätia, a nie v dôsledku nadprúdu. Od vtedy k nim vždy dávam paralelne obojsmerný transil, a to najmä ak spínajú záťaže indkukčného charakteru.
U triaku tento problem nehrozí, nakoľko pri prekročení blokovacieho napätia v tom najhoršom prípade zapne. Optotriak má však citlivú elektroniku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Já jsem řešil problémy se záhadným odcházením těch MOC3xxx a ještě jednoho typu, spínalo to třeba jen cívku relátka, malý motorek nebo velkou signálku či podsvícení panelu (bylo to v herních strojích). Tam kde byly dostr velké odrušovací kondy, ty MOC poměrně často odcházely.
Chenzee
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 7:27    Předmět: Citovat
Já se tím chystám spínat termopohony na rozdělovači topení. ?Jedná se tedy pravěpodobně o cívku s jádrem proti vratné pružině?. Takovéto řešení hledám kvůli tomu, že relé za pár kaček je dosti velké a ty menší jsou dost drahéUvidím, jestli zvítězí cena nebo jednoduchost. Každopádně moc díky za všechny názory. Smile Idea
Sendyx napsal(a):
