Identifikování IR diody
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 13:57    Předmět: Identifikování IR diody Citovat
Co to za diodu přijímací nebo vysílací ? za kvalitu fotky se omlouvám podle mně je přijímací protože u vysílacích jsem si všiml že na vývodech jsou plošky viz příloha IR vysílací,ta dioda co mám doma nemá žádné plošky .Dlužno také podotknout že tu diodu co jsem fotil je koupena už delší čas.Já potřebuji do konstrukce vysílací díky
 Soubor:  fotografie0203.jpg
 Velikost:  193.55 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  IR vysílací.jpg
 Velikost:  66.43 kB
 Staženo:  80 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Připoj to na nějaký 3 V, odporem omez proud na cca 10 mA a mobilem se podívej, jestli svítí. I kdyby to byla fotodioda, tak jí tak neublížíš.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Vykašli se na ni, a z jakyhokoliv staryho dalkovyho si nějakou vytáhni. Vlnová délka 850/910nm Ti je jedno?
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Alebo zapojiť do série s LED diódou, 680 Ohmovým odporom a pripojiť na 9V batériu. Ak je to fotodióda, bude to reagovať na svetlo intenzitou svietenia LEDky.
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Tak co mám doma tak je to přijímací IR dioda.Objednávat v i slona 5 kusů TSAL6100 která stojí řádově koruny a pak k tomu poštovné tuším přes stovku tak to se mi nechce.V https://www.official.cz/ ve kterém kupuji součástky pošlu bráchu ,tak tam mají IR vysílací diodu L53F3BT když jsem to zadal do googlu tak mnoho informací jsem nezjistil taky vhledem mé angličtině Very Happy.Samozřejmě mne napadlo vykuchat nefunkční dálkové ovládání také jsem to provedl, ale přece jenom co to je za novotu L53F3BT ? díky
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Dyť je ten DS snad jednoznačný a plně distačující
