Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt srpen 04 2005, 10:37 Předmět: kdo poradí se zvukem Pal DK ???
Dostal jsem TV-P.C. kartu Win/TV-PCI Haupauge model:60124 určenou pouze pro příjem Pal-BG /tz.5,5MHz/
Vyměnil jsem filtry za níže již zmíněné ale k mému údivu se zvuk v DK neobjevil,na vzdor tomu že to byla docela pěkná makačka to přehodit.
Proto jsem se rozhodl s tím ted nic nedělat a počkat příp. na Vaší radu.
Je také zajímavé že nyní už nejde ani zvuk na FM radiu což předtím šlo aniž bych měnil a vyměnoval pro FM ker, filtry 10,7 MHz ty jsem tam ponechal.
Díky za pomoc
P.S.-Pro upřesnění a vysledování možné příčiny ještě uvedu filtry které jsem do karty dal .
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: čt srpen 04 2005, 14:49 Předmět:
vyměnit filtry nestačí , je třeba ješte nějak změnit kmitočet pro demodulaci buď konvertorem
http://www.teselektronika.cz (pokud tam zavoláš tak ti poradí)
nebo zkusit nahrát nějaké aktuální ovladače a pak (nevím co používáš za program pro kartu snad ATV2000) v menu najít přepínání DK/GB.
Já osobně bych šel radši na brigádu a koupil si kartu novou
A s tím FM mi to taky není jasné, snad se při úpravě podařilo něco odpojit.
Zaslal: čt srpen 04 2005, 15:36 Předmět: re
diky za info no pokud vyměním zmíněné filtry mělo by to za normálních okolností jít poněvadž to už mám z minulosti mé praxe vyzkoušené ale na BTV,v daném případě pak samozřejmě půjde jen norma Pal DK ale já BG stejně nepotřebuji bydlím na sev. moravě a vůbec pokud bych si chtěl pustit německé nebo rakouské TV kanály tak si pustím satelit.Jde mi spíše o to dokázat si že to jde předělat ,dále má tato karta oproti údajně stovkám jiným perfektní obraz a v neposlední řadě jsem to paradoxně chtěl hlavně kvůli radiu které po úpravě přestalo jít ,protože mám trvalé připojení netu s malou rychlostí /pouze 32Kbps/ a to nezvládá a seká se.No a úplně nakonec vzhledem k tomu že mě to zase nějak netlačí je pro nezaměstnaného 2000,- dost vysoká částka kterou nenajdu na ulici.
Zaslal: pá srpen 05 2005, 8:30 Předmět: dodatek
Jak se prosímtě správně vůbec jmenuje ta karta tv kterou mám v této oblasti se totiž příliš neorientuji je to výrobek haupauge to je jasné ale abych mohl pro to najít nějaký ten nový ovládač musím uvézt nejspíše číslo modelu které je v meny karty uvedené v mém případě model:60124
a to stačí ?Mohl by mi někdo poradit kde bych mohl pro mě zmíněný nový ovládač ale především pro CZ najít???Myslůím že se S.W. k té kartě jmenuje TV WIN 2000 nebo se mýlím?
nevim jestli ti to pomuze ale mel jsem stejnej problem taky jsem koupil kartu urcenou jen pro frekvenci 5,5mhz tak jsem tam vymenil jeden filtr na 6,5 dale diskriminator na 6,5 a jeden paw filtr ale ten nevim na kolik kiloherz byl a pak zvuk sel bezproblemu.
Zaslal: pá srpen 05 2005, 22:05 Předmět: re
Viktore díky za potvrzující info,jak vidím nejsem sám co si s tím pohrál,mohl bys mi sdělit jaké typ. označení měl tvúj Paw filtr co jsi do tuneru dal ?Já tam dal typ K2950M místo G1984M jak jsis možná všiml nahoře v příspěvku.Já tam ale asi mám špatné/staré/ovládače.
Zaslal: so srpen 06 2005, 9:20 Předmět: re
Viktore prosímte ozvi se mi a zkus to třeba i na můj email,ty jsi totiž to pravé ořechové na vyřešení mího problému,rozdím bude asi pouze v tom že používáš jinou TV kartu ale to není v daném případě podstatné.Téměř jsem ani náhodou nevěřil že by někdo řešil stejný problém jako já ,způsobem ne zrovna jednoduchým.Vidím jedinou zradu u mě v tom neodpovídajícím Pav filtru.
Skoda že na tebe není em. adresa,pokud by jses neozval tady ve foru mohl jsem reagovat i když nejde o život chtěl bych si dokázat spíše že by to mohlo jít,prostě co je doma to se počítá amá to pokud možno sloužit.
Zaslal: ne srpen 07 2005, 10:43 Předmět: re na stanu
Stano nemohu ti bohužel napsat mail jelikož ho nemáš uvedený tak se pokusím reagovat pokud se dostaneš ještě k tomu to přečíst pomocí reakce ve foru:
Tak ten datasheet jsem se pokusil najít a sice jsem ho našel ale fy Semiconductors výrobce ho právě u mého typu nemá publikovaný,nechápu ale je to tak ,múžeš se sám přesvědčit :
Zaslal: so leden 07 2006, 22:22 Předmět: chacha, jste jemně vedle :))
Uvedenou kartu mám taky a taky jsem si s ní "pěkně užil".
Jelikož má fakt slušný obraz, bylo mi ji líto nahradit jiným "šmejdem".
K věci - nejde jen o to proházet filtry, kdyby jste se zaměřili na druhý čip ITT MSP3400C, tak záhy zjistíte, že se jedná o digitální dekodér zvuku založený na principu DPS a programovatelný na téměř jakoukoli MF.
Ovladač prvně očuchá eepromku, zjistí že jde o verzi karty B/G a nastaví DSP na demodulaci na 5,5MHz...
Opravdu jsem se nechtěl šťourat v ovladačích a v eeprom a tak jsem dobastlil jsem konvertor 5,5 - 6,5 a obráceně v takzvaném jednobodovém zapojení (pouze tři dráty +,- a signál) přímo na vstup DSP. Konvertor pouze obrací vstupní kmitočty 5,5 a 6,5 kolem oscilátoru 12MHz a prachsprostě je vrací zpět do přípojného bodu (a kupodivu nekmitá )).
No a jede to jak z praku...
