Arduino a frekvenční měnič
Pavlik
Založen: Dec 13, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:35    Předmět: Arduino a frekvenční měnič Citovat
Dobrý den,
měl bych asi primitivní dotaz, který bude asi mnohé zkušené bstlíře urážející. Přesto se pokusím zeptat a třeba se najde nějaké dobrá duše, co mi pomůže.
Kupuji čerpadlo liverani EP mini 3/4
http://www.e-cerpadla.cz/Cerpadlo-liverani-mini-230-900-otmin-p-7767.html
jedná se o čerpadlo do jako potravinářského provozu a potřeboval bych ho přes Arduino řídit. Je to jednofázový 230V asynchronní motor 0,37KW. Potřebuji řídit otáčky a mít mořnost reverzace. Mám představu použití nějakého laciného frekvenčního měniče řízeného nějakým způsobem z Arduina.
Mohli byste mi doporučit, jaký frekvenční měnič použít a jak ho k Arduinu připojit?
Předem díky za nápady a zkušenosti.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Pavlik
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Tam jsem našel, že na reverzaci bude asi rozumnější použít 3F motor.
Teď je ještě otázka jaký frekvenční měnič a jak ho napojit na arduino.
Nemám asi nároky na úplně super přesné řízení otáček, takže asi i klidně přes nějaký napěťový výstup apod by to bylo OK. Ale když by tam byla nějaká seriová komunikace přes nějakou dostupnou knihovnu, tak by to asi bylo lepší.
Nemáte někdo zkušenosti?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Vetsinou se kazdy menic da ridit napetim napr 0-10V
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Doporučuji měnič Hitachi X200. Má návod v češtině a zastoupení je v Brně. Máš tam i telefon. Tak stačí zatelefonovat. Pomůžou ti vybrat správný typ, vše ti vysvětlí, jsou velice ochotní.
X200 se hodí na jednoduché aplikace i na aplikace do průmyslu.
http://www.aef-hitachi.cz/rada-x200/
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Než to čerpadlo koupíš tak si zjisti životnost oběžného kola čerpadla.
Zjisti si i cenu tohoto náhradního dílu, aby jsi pak nebyl velmi překvapenej.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Měniče Hitachi fungují spolehlivě.Při poruše jsou těžko opravitelné (starší verze mají zalité části elektroniky.Nové neznám).
Měnič doporučuju použít výkonově minimálně o stupeň vyšší (0,5kW).
Ovládání adruinem pomocí PWM,které se převede na napětí (stačí několik součástek).Směr otáčení motoru lze ovládat arduinem spínáním požadovaného vstupu na měniči (3F motor).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 9:19    Předmět: Citovat
V práci používáme SEW + Danfoss a žádný problém -> pokud to není nějaká no name čína neviděl bych ve značce problém. Pokud stačí řídit otáčky po skocích tak tam jdou nakonfigurovat 4 vstupní bity jako předdefinované rychlosti. Tedy 16 rychlostí.
Internet - metla lidstva
