Sháním DS1642-100
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:26    Předmět: Sháním DS1642-100 Citovat
Na opravu jednoho zařízení sháním tento RTC. Nový se už nějakou dobu nevyrábějí a skoro nikde jsem jej nenašel, jen na eBayi, akorát nevím, jestli to mám risknout. Aby nebyla baterka nakonec taky v háji. Tento princip zalité baterky byl teda řádně obrazek_cenzuraí. Evil or Very Mad
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:33    Předmět: Citovat
Opravit běžným způsobem to nejde?
obrazek_cenzuraí to je, staré kusy budou už taky KO. Řešení je rozříznout dremelkou a připojit externí baterku. Hezké to moc není, ale problém to řeší, další výměna baterky v budoucnu je už pak pohoda. Pro inspiraci: http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Co myslíš běžným způsobem?
Zaky: na vzhledu nezáleží, jen se toho frézování trochu bojím. Teď to alespoň jede. Very Happy
Zkusím na netu pohledat vnitřní zapojení přesně toho typu, co sháním.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Souhlas, je to riskantní, chtělo by to sehnat další kus na pokusy, aby nedošel úhony současný funkční. Pokud lze na Ebay/Ali sehnat levně, tak je asi riziko sníženo na přijatelnou úroveň.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:51    Předmět: Citovat
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:56    Předmět: Citovat
To je ještě daleko lepší cena, než ne eBayi, díky. Akorát to přijde až v lednu, do konce roku to už těžko stihnou. Domluvím se se zákošem, uvidíme.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:59    Předmět: Citovat
Neboj sa toho, ta oprava nie je problemova. Brusil som to tusim malou modelarskou vrtackou s vhodnym nastavcom.
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:18    Předmět: Citovat
A tos brousil naslepo? Zatím jsem DS1642 na netu nenašel, jak ho někdo předělal na externí baterku. V odkazu od Zakyho je jinej typ. Proto z toho mám trochu strach.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Robil som nejake ine typy - brusil som tam, kde chybali nohy (a podla zapojenia kompatibilneho IO bez integrovanej baterie tam bolo jej pripojenie).
Ale pozeram, ze tento zazrak ma bateriu pripojenu nejako inak Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Právě, taky jsem koukal do datasheetu, ale marně.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 10:37    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze budes musiet pitvat naslepo. Akurat neviem, co tam vlastne vnutri bude.
V tych "klasickych" je bezny IO, bateriove nohy ma ohnute hore, k nim pripojenu bateriu a to cele zaliate dokopy (niektore druhy dokonca ani zaliate nie su, len tam je nasadeny kryt).
Toto vyzera ako nieco vlozene do krytu a zaliate zospodu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 11:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Takze brusit zvrchu a zo spravnej strany Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 17:12    Předmět: Citovat
To chce známého stomatologa a prokouknout to rentgenem, pak se dá brusit najisto. Smile
