Jištění bezpečnostního trafa
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 10:09    Předmět: Jištění bezpečnostního trafa Citovat
Dobrý den, potřeboval bych nějakým jednoduchým způsobem udělat rychlé jištění bezpečnostního transformátoru, který používám na opravy různých zařízení. Samozřejmě má trubičkovou pojistku, ale je to celkem nepohodlné a drahé řešení, když pojistka odchází často. Napadlo mě udělat něco s triakem nebo relátkem + nějaká pomocná elektronika - jenže to už je celkem komplikované, navíc relé bude mít zpoždění.
Potřebuji aby to jistilo po dobu kdy na tom laboruji a jednoduše šlo obnovit jistící funkci tak jako u jističe.
Max. proud trafa je 1,4 A.
Díky za nápady.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 10:11    Předmět: Citovat
No, u 200VA oddělováku mám na sekundáru jistič 1A. Při zkratu vypadne do +/- 3 sec
kolaloka139
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Jako to mne taky napadlo, otázka jak to bude snášet trafo. V tomto případě bych musel pojistku proklemovat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ vratné proudové omezení, tak klasicky do série se zkoušeným zařízením zapojit vhodnou žárovku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Nebo "přístrojový" jistič.
 Soubor:  jistič.jpg
 Velikost:  77.97 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Halogenová žárovka v serii je na pokusy ideální, na 200W by mohla vyhovět 500W s tím, že ten jistič 1A je v serii.
Já jsem testoval zařízení s toroidním trafem 1300VA, tam to nahradí i plynulý náběh. Doporučených NTC jsem totiž zničil až příliš... Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Jak to bude snášet. Proč by nesnášelo. Nerozumím. Dřív jsem ho nejistil vůbec (primár 10A C) a nic. Když vrčelo, bylo něco špatně a odpojil jsem zátěž. Šlape takhle min 20 let.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Používám takovou dlouhou žárovku 1000W 220V, když trafo zkratuješ, tak se rozsvítí, jinak při běžných pokusech nezpůsobuje velké úbytky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 6:15    Předmět: Citovat
Ta dlouhá žárovka bude halogenová. Jsou na tyto účely vhodnější protože za studena mají daleko menší odpor vlákna než běžná žárovka a tudíž je na ních menší úbytek napětí.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Paralelně k té žárovce mám ještě vypínač, kterým můžu v případě potřeby žárovku zkratovat, když pokus žere víc a pokusné zařízení už je "rozchozené" a nehrozí akutní nebezpečí zkratu.
