Správné napálení Hex souboru
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 11:54    Předmět: Správné napálení Hex souboru Citovat
Na straně http://danyk.cz/avr_do.html je popsán 4 kanálové ovládaní IR.Bohužel soubory hex nejsou zabaleny v zip ale jen na ně odkazy na které když kliknete tak se v prohlížeči zobrazí obsah souboru takto
kód:
:020000020000FC
:0200000002C03C
:100004000FC000E107BB0FE008BB00E20BBF0FE02D
:1000140005BB00E305BF00E808B978948895FECFD6
:1000240016B31F70173069F01B3049F01D3029F0EA
:100034001E3009F00AC010E006C011E004C012E04E
:1000440002C013E000C004D0EBCF0FE008BB18954A
:1000540026E02DD011FF19D011FD20D028D010FF9B
:1000640014D010FD1BD023D011FD0FD011FF16D0DA
:100074001ED010FD0AD010FF11D019D00FD00ED011
:100084000DD00CD02A9529F7089530E10000000026
:1000940049E04A95F1F73A95C9F7089530E400002C
:1000A400000049E04A95F1F73A95C9F7089530E11F
:1000B4000FE108BB43E04A95F1F70FE008BB0000ED
:0C00C40045E04A95F1F73A9599F7089548
:00000001FF
Tak jsem tak to v poznámkovém bloku uložil a napálil do ATTiny13A verifikoval a vše proběhlo v pořádku tak jsem to vyčetl z attiny13a do souboru a výsledek je tento
kód:
:2000000002C0FFFF0FC000E107BB0FE008BB00E20BBF0FE005BB00E305BF00E808B9789445
:200020008895FECF16B31F70173069F01B3049F01D3029F01E3009F00AC010E006C011E03C
:2000400004C012E002C013E000C004D0EBCF0FE008BB189526E02DD011FF19D011FD20D08E
:2000600028D010FF14D010FD1BD023D011FD0FD011FF16D01ED010FD0AD010FF11D019D019
:200080000FD00ED00DD00CD02A9529F7089530E10000000049E04A95F1F73A95C9F7089541
:2000A00030E40000000049E04A95F1F73A95C9F7089530E10FE108BB43E04A95F1F70FE073
:1000C00008BB000045E04A95F1F73A9599F7089585
:00000001FF
mě jde o to jestli se to v paměti attiny13A uložilo tak jak se to uložit má? díky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Záznam v hex tvaru, nejčastěji Intel HEX, má volitelnou délku řádku, takže to, co jsi napálil se může rovnat tomu, co jsi vyčetl.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 12:53    Předmět: Citovat
jinak se takove soubory co se zobrazuji jako text tak prave mysidlo na odkaz a tam ulozit jako .. a ulozis si to kam chces ve strukture jako byl original Wink
Tomáš
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Asi je to špatně že? to jsem se taky domníval ale jak to napravit ? další věc ty pojistky mám v tom hokej používám kalkulátor http://www.engbedded.com/fusecalc/ dost dobře tomu nerozumím dříve jsem používal Ponyprog2000 tam je to z pojistkami pro mne trochu srozumitelné bohužel attiny13a není podporována tak jsem musel přejít na avrdude díky
 Soubor:  AVRDUDE-GUI.jpg
 Velikost:  76.1 kB
 Staženo:  106 krát
porovnání v PonyProg nahoře je zdroj napálení a dole je vyčtení
 Soubor:  porovnání-v- -ponyprog.jpg
 Velikost:  223.28 kB
 Staženo:  125 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Proč by to mělo být špatně? Intel hex může mít různé podoby co se týče délky řádku. Na začátku je dvojtečka a délka řádku (velikost dat) v bytech 2 znaky, pak adresa paměti 4 znaky a typ záznamu 2 znaky, pak data a na konci je kontrolní suma řádku 2 nibbely (znaky). Pokud uděláme jinak dlouhé řádky z původně stejných binárních dat, tak se začátky obsahující délku řádků a adresu a konce řádků s kontrolní sumou budou lišit.
Letmý pohled napovídá, že jde o stejná data, ale takhle vokometricky to samozřejmě nezaručuji.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 15:10    Předmět: Citovat
markoni ja ale nenapsal ze to je spatne.. ja ti jen poradil jak to ukladat z web stranek kdyz si neco chces stahnout a zobrazuje se ti to jako text =)
Tomáš
Bernard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Na převod souboru hex do bin existuje konvertor hex2bin.exe. Když jsem obě uvedené verze hex převedl do bin a oba výsledné soubory porovnal, byly identické. Takže, v paměti je to dobře.
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 17:50    Předmět: Citovat
No dobře je to staženo podle rady vypálil jsem to zapojil napětí 3V kondenzátory přiznávám ty kondíků neměl přesně hodnoty které tam mají být a zkusil jestli to bude na výstupu 3 na osciloskopu dávat nějaké průběhy ale bohužel nic Rolling Eyes Question
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Ten reset daj cez odpor napr10k na + pol
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Bingo už to funguje já jsem tušil že tam chybí ten odpor ti si řekneš že "dëlám vlny " ale já jsem myslel že to programově ošetřeno.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Ked to osetris programovo budes potrebovat paralelny programator na naprogramovanie cipu. Ale ak ti to nevadi da sa nastavit poistka a vypnut reset pin. Ale myslim ze jeden odpor navyse stoji za to aby si mohol lahko preprogramovat uP.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Je to docela jednoduché.
Např máme Tiny13A a chceme změnit oscilátor na 4,8 MHz
a vyřadit dělič osmi.
Po otevření v Avrcalc se ukáže tovární nastavení.
 Soubor:  calc1.GIF
 Velikost:  54.58 kB
 Staženo:  107 krát
Změníme oscilátor a vypneme dělič 8.
 Soubor:  calc2.GIF
 Velikost:  54.58 kB
 Staženo:  102 krát
Dole vidíme nastavení fuse bitů.
 Soubor:  calc3.GIF
 Velikost:  57.13 kB
 Staženo:  92 krát
Zapíšeme je do programátoru.
 Soubor:  calc4.GIF
 Velikost:  20.67 kB
 Staženo:  89 krát
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Je to tak správně? podle nastavení přílohy 4 kanálový IR konfigurace pojistek.jpg protože to je pro mně směrodatné viz http://danyk.cz/avr_do.html díky
 Soubor:  4 kanálový IR konfigurace pojistek.jpg
 Velikost:  105.41 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  přijímač.jpg
 Velikost:  75.71 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  vysílač.jpg
 Velikost:  75.58 kB
 Staženo:  104 krát
AB1
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Je to dobře.
Prostě ty bity, které jsou zatržené v Ponyprogu, zatrhneš v AvrCalc.
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Teď jsem programoval přijímač a od prvního pohledu to nesouhlasí
napáleno
kód:
:020000020000FC
:0200000006C038
:020004001DC01D
:10000C003FC00FE90DBF0FE007BB00E108BB02E0EA
:10001C000FBD03E003BF0FEF06BF04E009BF00E212
:10002C000BBF00E105BB00E305BF00E808B97894FD
:10003C008895FECF26B3209524FD02C000E002BFB8
:10004C0024FF0EC002B7043058F0003418F00BD067
:10005C00542F432F330F739502B7003108F03395AB
:10006C0000E205BF18953F70753039F4431719F449
:10007C00531709F40FD0772708953327772708955E
:10008C00F2DF30E041E052E060E000E002BF00E36C
:10009C0005BF18956030F9F408B33F70333039F070
:1000AC00363051F0393069F03C3081F014C000FD2D
:1000BC00C09800FFC09A0FC001FDC19801FFC19A02
:1000CC000AC002FDC29802FFC29A05C003FDC39884
:0A00DC0003FFC39A00C061E008951D
:00000001FF
vyčteno
kód:
:2000000006C0FFFF1DC0FFFFFFFFFFFF3FC00FE90DBF0FE007BB00E108BB02E00FBD03E09C
:2000200003BF0FEF06BF04E009BF00E20BBF00E105BB00E305BF00E808B978948895FECFFC
:2000400026B3209524FD02C000E002BF24FF0EC002B7043058F0003418F00BD0542F432F5C
:20006000330F739502B7003108F0339500E205BF18953F70753039F4431719F4531709F4EA
:200080000FD077270895332777270895F2DF30E041E052E060E000E002BF00E305BF189548
:2000A0006030F9F408B33F70333039F0363051F0393069F03C3081F014C000FDC09800FF5F
:2000C000C09A0FC001FDC19801FFC19A0AC002FDC29802FFC29A05C003FDC39803FFC39A46
:0600E00000C061E008957C
:00000001FF
FFFFFFFFFFFF
Změnu hfuse na FD jsem musel provést až po napálení vlastního programu před tím to vyhazovalo chyby
Mám ten dojem že tady někdo mněl odkaz na program pro práci hexama pročítal jsem toto vlákno a nenašel jsem to Question Question díky
